Författare Ämne: IVT x11 ett bra val?  (läst 2237 gånger)
Utloggad brobban
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 09 januari 2010, 18:50:33 »
Har planer på att installera bergvärme och har fått offerter på två pumpar.
greenline HT+E9 alt. x11. båda med 300l vvb
Har ett enplanshus på 150 m2 som värms till 22 grader och biutrymme på 60 m2 som värms till 15 grader.
Huset ligger utanför Falköping och är byggt 1978. Har ett bubbelbad på 300 liter. Eldar nu med ved men gjorde tidigare åt med ca. 3,5 kubik olja. Kalkylen räknad på 27000kWh. Borrhål 165 m aktivt.
Känns intressant med x11 som är varvtalsstyrd och endast kräver 16 Amp. Merkostnad för denna pump är 4000 kronor jämfört med E9 som då kräver 20 Amp (ca. 900:- mer per år i fast avgift).
Min fråga är om man vågar satsa på ny teknik eller skall man satsa på en beprövad maskin?
Är det någon som har erfarenhet av x11 så vill jag gärna få era synpunkter.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 115
SV: IVT x11 ett bra val?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 21:04:10 »
Borde inte en 7:a räcka?
Annars kan du ta 9:an och spärra el-tillskottet till 3KW och köra med 16A.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 308
  • Byggnadsmästare
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 21:25:00 »
Vad fick du för pris på X11:an ?.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Utloggad brobban
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 21:49:53 »
MvH Jawen
91000 inkl. moms före rotavdraget.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 396
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 22:51:22 »
Skiljer det inte mer så skulle jag utan tvekan valt X11:an. Men kräver inte den större borrdjup?
Utloggad brobban
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 23:01:58 »
enl. kalkyl från ivt skall det räcka men om jag väljer x11 lägger jag nog till ytterligare 10 meter.
Utloggad brobban
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 23:24:53 »
91000inkl moms monterat och klart före rot! låter tok billigt slå till
Priset är exklusive borrhålet eftersom jag ordnar det via en annan kontakt
Utloggad MrZulu
  • Stad/land: Falköping
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2010, 23:31:08 »
Jag bor i Slutarp (Falköpings kommun), och har en X15.
Jag skulle utan tvekan satsa på X11 särskilt som det inte skiljer mera.
Vad gäller ny teknik så visst den är ny i värmepumpar, men kompressorer
i t.ex. kyl applikationer har körts med frekvensomformare betydligt längre
så tekniken som sådan är inga problem med.
En kompressor måste ju som bekant begränsa antalet start/stopp annars
blir livslängden förkortad, här gör ju varvtalsstyrningen att man får
långa gångtider (effekten anpassas).
IVT X15 ägare med 300 l beredare.
Installerad dec. 2008 (leve ROT).
Naturkyla installerad i vardagsrummet.
2x143.5 m aktiv borra, vattenflöde 10-12 m3/h.
2-plans hus med hel källare, och oinredd vind, uppvärmd yta
ca: 300 kvm. 2-glas fönster med dåligt U-värde.
Har även en Panasonic E12CPK5 L/L, installerad 2004. Den nyttjas inte nu, men finns kvar.
