Författare Ämne: Global uppvärmning  (läst 2222 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
Global uppvärmning
« skrivet: 09 januari 2010, 17:29:07 »
hej
jag kan notera att det är väldigt få artiklar om global Uppvärmning i pressen just nu. kan det möjligen bero på att det är den kallaste vintern på länge? Fasst jag kan ha fel!!!
///AndersA
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 108
SV: Global uppvärmning
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 19:44:08 »
 Tro inte du har fel, "varmaklimatlobbyisterna" har nog frusit inne, iallafall tillfälligt, dom vaknar nog till liv när det börjar töa.
Elproducenterna tror nog på ett varmare klimat, eftersom det är brist på el.
 Novisen *vinkar*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 21:45:13 »
Gick in på temperatur.nu och gjorde en gämförelse over min bostadsort mellan olika årtal
Det visade sig att 2009 var kallare än 2008 fast bara en halv grad på årsmedel.
Får det inte att gå ihop med någon uppvärmning
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 22:19:06 »
Jag har hela tiden tvivlat, och fortsätter göra så. Klicka in på den här länken, http://www.moderna-myter.se/ fortsätt sen surfa vidare, det finns en hel del tvivlare. Han den där Gore, han fick väl Nobell-priset? Och sen var det Obama??? Det säger en del om svenska/norska eliten som väljer ut pristagare. Visst tusan verkar Obama vara en hyvens kille, men var det så A Nobell tänkte sig det? "Den där blir nog trevlig, den ger vi ett pris"
Sorry, blev för mycket O.T. men kolla länken.
Ska finnas en Engelsk sida också med temp-data som går några hundra år tillbaka i tiden. Har inte hittat den ännu men har å andra sidan inte hunnit söka ordentligt än.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 01:08:37 »
Majoriteten i vårt land skulle enbart få fördelar i vilket fall. MEN i låglänta och "tempererade" områden blir det problem  :-\
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2010, 22:40:37 »
Jag är en stor tvivlare på det här miljöhotet med uppvärmning- På 70-talet var vi på väg mot en istid nu är vi på väg mot global uppvärmning. Om man tittar genom årtusendena så har temperaturen varierat hela tiden och så kommer den att fortsätta att göra. Att vi sen inte ska släppa ut en massa skit utan rena så mkt vi kan tycker jag är självklart men CO2 hotet tror jag är mkt överdrivet.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
