Författare Ämne: Går rätt tufft nu - Problem?  (läst 1199 gånger)
Utloggad ZNK
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 09 januari 2010, 16:36:46 »
Termia TWS9 som går rätt hårt nu vid -18 i tre veckor (dimensionerad för stockholm).
Vid körning:
Brine in 0
Brine ut -3/4
Men nu kör den i princip konstant på tillsats + Värmepump. Ska den göra det?
Utloggad ZNK
  • Antal inlägg: 8
SV: Går rätt tufft nu - Problem?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 19:35:11 »
hoo hoo ?   :)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 19:50:58 »
brinetempen skall ligga på 3gr så de verkar väl bra.
Har du borra eller jordvärme?
Vad har du för framledningstemp/börvärde?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 19:52:18 »
Det behöver inte alls betyda problem, -18 är rätt kallt och i Sthlm dimensionerar man säkert inte för att klara det utan tilllsats. Är du nöjd med tempen i huset + att pumpen går oavbrutet och "toppar" med tillsats skulle jag säga att det är OK!
IVT HT+ C9, ca 550 m jordslinga. 180 kvm 2-planshus i Norrbotten, förbr. 14 500 kwh/år, 3200 driftttimmar/år, klarar -23 utan tillsats.
Utloggad ZNK
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 20:03:14 »
Hepp
Säkert rätt maxat då vi bor där vi bor;
Kurva: 41
Fram 55 (55)
Retur 48 (55)
 Har tvårörs med gamla plattelement samt en konvektor där pannan stod. Innetemp helt ok.
Utloggad ZNK
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 20:04:27 »
Borra 160 m trolige aktivt ca 158 (vatten hela vägen upp samt jord bara 2 m)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 20:15:15 »
De verkar väl okej. Har du bara varmt i huset så är det väl bara att luta sig tillbaka.
