Besök oss idag
Författare Ämne: Krav på strömmbrytare utomhus till VP?  (läst 22209 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 09 januari 2010, 09:32:36 »
Hejsan! Är det någon som vet om det är ett krav att ha en strömbrytare utomhus till sin VP? Sc:,h? Har själv bara brytare på ingående till pannan, tycker det borde räcka men jag har haft fel förr. Känns lite onödigt att ha en brytare där ute så vem som helst kan komma och pilla på den. Om det nu ska va en brytare utomhus, hur ska den se ut då? Ska det vara enbart brytaren eller en central med både brytare och säkringar???  Hej hopp  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
SV: Krav på strömmbrytare utomhus till VP?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 09:36:50 »
ja enligt min elekriker, låsbar historia anpassad för utomhusklimat.  Men skit i det jag har min inne   enda nackdelen om man behöver görå nån service på utedelen  då får man se till att vara hemma. Har man den ute måste man låsa den annars kommer någon klåfingrig unge och pillar
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 09:58:47 »
Ja det är ju det med klåfingrigt folk, men är den låst så ska det väl gå. Men undra varför det ska sitta en brytare på VP utomhus, att det blir bekvämt för service gubben om han ska in och greja har du ju rätt i (men finns det nån service-gubbe då?, tycker det låter på en del som att han aldrig kommer, han är som gud och radiopejlaren till tv-licensen, alla har hört talas om han men ingen har sett han.  *roflmao*) men att det finns en lag just för att göra det bekvämt för service-gubben kan det väl knappast va, däremot som du skriver om ingen är hemma och han bara ska in på utedelen så kan han ju själv bryta stömmen för att vara säker, om man kommit ihåg att låsa upp till den låsbara strömbrytaren....  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 10:26:34 »
Om det nu finns en sådan regel, så misstänker jag att det beror på att man skall kunna serva maskinen och kunna vara säker på att ingen av misstag slår på brytaren.  Men jag misstänker att det räcker med en låsbar säkerhetsbrytare inomhus.
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 12:57:11 »
Det är krav på säkerhetsbrytare på elektriska anläggningar som man behöva göra service på.
Det skall finnas en säkerhetsbrytare placerad så att det finns ett synligt brytställe och den skall vara låsbar i brytet läge.
Det skall även finnas en tydlig indikering på den så att man lätt ser om den är av eller på.
Det är nog inte så kul att vara installatör om man inte vet eller ser om anläggningen blir spänningssatt helt plötsligt medans man arbetar.
Att det är krav på brytare står tydligt i elinstallationsreglerna SS436 40 00
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 14:39:24 »
Det kanske inte gäller alla anordningar då eftersom det inte ligger serviceintervaller på dom mindre LVVP? Men jag håller med till fullo att det borde för säkerheten sitta en brytare på utsidan så han/hon som gör servicen kan se om strömmen är på eller ej.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 14:46:06 »
Men nång gång under sin livstid kommer den säkert behöva repareras
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2010, 16:10:35 »
Nja , något lagkrav att det måste finnas en arbetsbrytare direkt vid pumpen
finns nog inte.
Kravet är att den skall kunnas brytas och frånskiljas från nätet.
Vanliga porslin säkringar är godkända som "synligt brytställe"
och naturligtvis även stickpropp.
Då är det bara för service killen att:
- identifiera vilken grupp som matar,
- frånskilja genom att skruva ur säkringen eller dra ut stickproppen
- hindra ofrivillig spänningsättning genom att skruva i speciell hållare samt märka med skylt att arbete pågår.
Problemet blir då med automatsäkringar som i normala fall inte är godkända som "arbetsbrytare".
Då löser man detta genom antigen byta autsäk. till en godkänd sådan(med synligt brytställe)
eller sätter en låsbar arbetsbytare.(behöver inte sitta vid pumpen).
Grundtanken bakom en arbetsbrytare är att man vill bryta en liten del i en stor
anläggning utan att påverka den stora anläggningen.
Närheten mellan brytstället och serviceplatsen är också en bra sak.
MVH Teltur
  • Antal inlägg: 78
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2010, 18:48:03 »
Så här säger Elinstallationsreglerna.(Direkt kopierad)
för den som är intresserad
Sen är det en tolkningsfråga, som för alla föreskrifter.
536.3 Frånkoppling för mekaniskt underhållsarbete
536.3.1.1
ANM 1 – Elansluten mekanisk utrustning kan bestå av såväl roterande maskiner som värmeelement och elektromagnetisk
utrustning.
ANM 2 – System som drivs av annat än el, till exempel pneumatik, hydraulik eller ånga, täcks inte av denna standard. I
dessa fall är det inte säkert att det är tillräckligt att frånkoppla en eventuell elektrisk matning.
536.3.1.2
Lämpliga åtgärder ska vidtas för att förhindra att en elektriskt matad utrustning oavsiktligt kopplas in
eller startas under pågående underhållsarbete, såvida inte frånkopplingsanordningen är under direkt
uppsikt av den som utför arbetet.
– placering inom ett låsbart hölje
– låsning
– skyltning.
536.3.2 Anordningar för frånkoppling för mekaniskt underhållsarbete
536.3.2.1
Anordningar för frånkoppling för mekaniskt underhållsarbete ska normalt kopplas in i huvudkretsen.
När en elkopplare används för detta ändamål ska den kunna bryta fullastströmmen. Elkopplaren
behöver inte nödvändigtvis frånkoppla neutralledaren.
Brytning av enbart manöverkretsen eller liknande är endast tillåten när:
– ytterligare skyddsåtgärder, t ex mekanisk blockering, vidtas, eller
– brytning av manöverutrustningen, enligt tillämplig standard, ger en säkerhet som motsvarar en
direkt brytning av huvudkretsen.
ANM – Frånkoppling för mekaniskt underhåll kan uppnås med hjälp av till exempel:
– effektbrytare
– manöverkopplare som påverkar kontaktorer
– stickproppar och uttag.
536.3.2.2
Anordningar för frånkoppling för mekaniskt underhåll eller manöverströmställare för sådana
anordningar ska endast kunna manövreras manuellt.
Luftgapet mellan de öppna kontakterna hos anordningen ska vara synligt eller så ska kontaktläget
indikeras med en tydlig och varaktig märkning av frånläget.
ANM – Symbolerna ”0” och ”I” kan användas för att indikera öppet respektive slutet läge, om detta är tillåtet enligt
tillämplig produktstandard.
536.3.2.3
Anordningar för frånkoppling för mekaniskt underhållsarbete ska vara utförda och/eller monterade
så, att oavsiktligt tillslag förhindras.
Sida 257
SS 436 40 00, utgåva 2
SEK Svensk Elstandard
536.3.2.4
Anordningar för frånkoppling för mekaniskt underhåll ska monteras och märkas så, att de lätt kan
kännas igen och betjänas.
  • Antal inlägg: 7655
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2010, 19:09:41 »
Dessutom kostar en säkerhetsbrytare inte mer än en kapslad 2 polig brytare samt brukar vara låsbara BÅDE i till och frånslaget läge. Det är ren snålhet, nej snikenhet, att inte montera en sådan för 2-300:-
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2010, 19:22:29 »
En arbetsbrytare är helt klart många gånger det bästa alternativet.
Det är när man börjar tala om lagkrav på en sådan som jag reagerar.
Vi får vänja oss vid att el föreskrifter(nu mera elregler) inte talar om
hur man skall göra exakt , utan man ställer allmänna krav
som kan nås på olika sätt.
Mvh teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2010, 19:47:00 »
Då är frågan hur man gör på en värmepump som har prefabricerade kablar mellan
ute och innedel med färdiga kontakter.Kabeln kan dessutom innehålla både kraft och
signal ledare.Klipper man den för att sätta dit en arbetsbrytare och ta på sig tillverkar ansvaret ?
MVH Teltur
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2010, 20:23:29 »
MVH Teltur
Det finns ju alltid nånstans som det kommer in enbart ström till en anläggning, bara att bryta där.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2010, 20:53:54 »
Dom flesta VP leverantörer föreskriver säkerhetsbrytare till sina pumpar, då ska det vara säkerhetsbrytare.
Det finns i arbetskyddslagen ? en skrivning som säger att man ska kunna blockera maskiner med rörliga delar vid arbete på maskinen. En stickpropp tex. fyller inte det kravet då den inte går att "låsa"
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2010, 09:58:47 »
 hej jo här i Finland så måste det finnas en brytare vi pumpen, ja den går att låsa
Brytaren syns vid pumpen
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
Besök oss idag
