Författare Ämne: Visar lite på Gt 6  (läst 1020 gånger)
Utloggad tommiebo
  • Antal inlägg: 7
Visar lite på Gt 6
« skrivet: 08 januari 2010, 21:26:37 »
Hejsan alla värmepumps människor studs
Jag har ett problem kanske har suttit och läst här på forumet och ser till min fasa att mitt värde på GT 6 är på tok för lågt +8-till minus 8 som mest. vi köpte huset i sommras så man är helt ny på sånt här med värmepumpar vi har en ivt c7 greenline från 03
hoppas på lite info om vad man ska göra
Mvh Tommie
  • Antal inlägg: 7240
SV: Visar lite på Gt 6
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 22:10:22 »
Är det värden när pumpen går måste givaren vara trasig. Alternativt har givaren lossnat från röret men så kallt som -8 är det väl inte där pumpen står.
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 22:12:16 av Roland »
Utloggad tommiebo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 23:24:01 »
Hejsan Roland å alla andra vilken givare är det vi pratar om, å var kan den sitta, är det den som är ute eller sitter den inne på pumpen någonstans. Sc:,h
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 00:36:19 »
Håller helt och hållet med Roland, det kan aldrig bli så kalt om pumpen står inom hus.
Har själv haft samma problem med värme bärare ut, gick upp och ner utan anledning.
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 11:40:30 »
GT6 mäter temperaturen på den komprimerade gasen från kompressorn. På min pump sitter givaren på det oisolerade kopparröret från kompressorn till höger bakom kompressorn. Röret fortsätter sedan horisontellt ovanför och bakom kompressorn till kondensorn.
Jag tror, efter att ha tittat i min pump, att det är rätt osannolikt att den har lossnat.
Utloggad tommiebo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 12:39:54 »
Hejsan igen  *vinkar*
Är det bara och ringa installatören och be han titta, eller är det någonting man kan göra själv och byta givaren och vart får man tag i en sådan. vad händer om man inte byter denna? tog en koll nu på GT6 och då vandrade de ner till minus 14 innan den vände men det är bara minus 12 ute
hoppas att ni har tålamod med mig /Tommie
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 12:44:35 »
Givaren är trasig. GT6 ska normalt visa mellan 80 - 125 grader vid drift.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Remo
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2010, 12:53:27 »
Roland beskrev mycket tydligt var givaren sitter, vet ej hur händigt
du är men om du hittar den så är det ingen konst att byta själv.
Det finns två alternativ, köpa original givare eller beställa från Elfa.
