Författare Ämne: Enorm elförbrukning med Atrian  (läst 3057 gånger)
Utloggad runnerpatric
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 januari 2010, 19:26:18 »
Har en Atria 12 sedan jan 2008. Har fungerat perfekt under hela tiden. Bor i Trollhättan, enplans villa på 120 kvm med inredd källare 120 kvm. Radiatorer i alla 8 rummen på övervåningen och i de 7 rummen på nedervåningen. Givare utomhus. Huset byggt 1969, tvåglasfönster.
Årsförbrukning 2008 15400 kwh inkl hushållsel (december kallast med 2325 kwh)
Årsförbrukning 2009 16061 kwh inkl hushållsel
Har reagerat starkt på förbrukningen i december 2009 och nu i januari 2010 i samband med extrem kyla. Vi har haft mellan 8-15 grader i 3 veckor nu.
Dygnsförbrukningen för mig har då legat mellan 110-185 kwh/dag!!!!! En oerhört skillnad jämfört med tidigare år då snitt legat på 75 kwh/dag i samma månad. Övriga värden som följer.... är detta normalt. Är helt novis i övrigt så alla hjälp är tacksam//Putte
Nr Ingångssignal Värde Trend Status
  RUM  20 °C 1
0 Utetemperatur -14 °C 1
2 RUM_dec 0
3 RUM bör 18 °C
5 Framledning 52 °C 1
6 Returledning 44 °C 1
7 Varmvatten 41 °C 1
8 Brine UT -20 °C 1
9 Brine IN -16 °C 1
10 Kyla -40 °C
11 Temperatur Kurva 2 / Pool 0 ºC
12 Ström 0 Amp
13 Tillsatsvärme 3kW FRÅN
13 Tillsatsvärme 6kW TILL
14 Önskad framledning 65 °C
15 FLcal2 49 unit
16 Brinepump Till
16 Kompressor Till
16 Cirk.pump Till
16 VXV varmvatten Till
16 ELsteg2 TV Till
16 Shunt - 0
16 Shunt + 0
16 ELsteg 1 OLJA 0
17 Shuntgr. - 0
17 Shuntgr. + 0
17 Shunt kyla - 0
17 Shunt kyla + 0
17 Aktiv kyla / Pool vxv. 0
17 Passiv kyla 0
17 Larmrelä 0
18 outPWM 0 unit
19 Högtryckspressostat normal
19 Lågtryckspressostat normal
19 Motorskydd normal
19 Låg Köldbärartemperatur normal
19 Lågt flöde köldbärare normal
20 Utegivare normal
20 Framledningsgivare normal
20 Returledningsgivare normal
20 Varmvattengivare normal
20 Rumsgivare LARM
20 Överhettningsskydd Elpatron normal
20 Fel Fasföljd normal
21 STATUS1 64
22 BEHOV 216
23 Tryckrör 112 °C
25 Integral -817 °/min 1
26 Integral_MSD 3 unit
27 clk_driftVV 0 unit
28 clk_startVP 0 unit
29 Program version 62
30 clk_HOUR 74 unit
31 clk_DAY 1 unit
32 clk_VVstop 1 unit
50 Ändra Önskad Rumstemp 18 °C
51 Ändra Driftsläge AUTO
52 Ändra Värmekurva  40 °C
53 Värmekurva Min 10 °C
54 Värmekurva Max 55 °C
55 Kurva 5 -1 °C
56 Kurva 0 1 °C
57 Kurva -5 1 °C
58 Värmestopp 19 °C
59 Sänkning 2 °C
60 Rumfaktor 2 °C
61 Kurva 2 (22-56) / Pool (4-35) 39 °C
62 Kurva 2 Min 10 °C
63 Kurva 2 Max 55 °C
64 E_kk_MIN2 60 unit
65 E_kk_MAX2 41 unit
66 DXXts_MSD 20 unit
67 E_kk_MAX2 60 unit
68 Varmvattenstart (29°C = OFF ) 38 °C
69 Varmvattentid 20 min
70 Värmetid 20 min
71 Intervall Toppvärme 7 dagar
72 Stopptemperatur Toppvärme 60 °C
73 Integral start VP 6 °/min
74 Hysteres VP 12 °K
75 Max returledningstemp. 48 °C
76 Minsta startintervall VP 20 min
77 Min Brinetemp. -15 °C
78 Önskad temperatur kylkrets. 18 °C
79 Integral start TS 60 °/min
80 Hysteres TS 20 °K
81 Max steg TS  2
82 Max ström (med effektvakt) 20 A
83 Shuntperiod samtliga shuntar 60 s
84 Stopptemp. TS vid Varmvatten 60 °C
85 MAN2 0 unit
86 Dt_larmOFF 0 unit
87 Språk Svenska
88 SERV_FAS 0 unit
89 E_grund 0 unit
90 Reset drfttid Nej
91 Kalibrering utegivare 0 °K
92 Kalibrering framledningsgivare 0 °K
93 Kalibrering returledningsgivare 0 °K
94 Kalibrering varmvattengivare 0 °K
95 Kalibrering köldbärare ut 0 °K
96 Kalibrering köldbärare in 0 °K
97 System 0
98 Nodeadress 5
99 Loggtid 1 min
100 BrineT_in 3 unit
101 BrineT_ur 3 unit
102 EintervTV_3H 0 unit
103 EintervTV_D 1 unit
104 Drifttid värmepump 6244 h 1
105 Dvp_MSD1 5144 unit
106 Drifttid tillsatsvärme 3kW 276 h 1
107 Dts_MSD1 -11007 unit
108 Drifttid varmvatten 725 h 1
109 Dvv_MSD1 2 unit
110 Drifttid passivkyla 0 h
111 Dpas_MSD1 0 unit
112 Drifttid aktivkyla 0 h
113 Dact_MSD1 -27648 unit
114 Drifttid tillsatsvärme 6kW 148 h 1
115 Dts2_MSD1 0 unit
116 GrafCounterOffSet 0 unit
Senaste 72 timmarna har tillsats 3 kw gått 38 h och tillsats 5 kw gått 6 h
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
SV: Enorm elförbrukning med Atrian
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 21:49:25 »
Kan inte denna vp men kan det ha att göra med:
och:
8 Brine UT -20 °C 1
9 Brine IN -16 °C 1
Kolla vad som står i manualen angående brinetemp.
Utloggad dvil
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010, 19:45:12 »
Hei,
Jeg mener dette ser normalt ut. Ved 185 kWh/d har du et snittforbruk på 7,7 kW. Dette virker ikke urimelig ved -14 grader. Du har 52 grader framledningstemperatur. Dersom dette er temperaturen VP'en jobber mot kan du ikke forvente bedre COP enn et sted mellom 1,5 og 2 når det er så kaldt ute. I tillegg vil COP bli lavere når uteenheten rimer. Hyppig avriming koster også.
Espen Graffer,
Akershus - Norge
1960, 2 etasjer i lettbetong, to leiligheter 70+120 kvm,160 kvm garasje/verksted/kjeller. 50-60k kwh/år(inkl. oljeforbruk), radiatoranlegg+gulvvarme. Thermia Atria 12ES, 2 kbm acktank (fd oljetank), koplet via platevarmeveksler.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 00:59:38 »
Vid svinkyla är en luft vatten inte så effektiv, trösten är väl att du sällan har så kallt!?
Men kompressorn tuffar på och går!? stoppar den först vid -20 eller?
Här i Jämtland skulle ja få psykbryt med en luft vatten. Jag har i stort sett haft kontinuerlig drift... en längre period närmare -30 på dagarna och kallare på nätterna!
Nu har jag bara -16 grader, så varmt har det bara varit två dagar i år!
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2010, 09:32:38 »
Tackar för några svar! Jo det är säkert helt normalt, men ändock ganska hög förbrukning.
Vintrar som denna är MKT ovanliga på västkusten och man får väl trösta sig med detta.
Pumpen har trots extremkylan bara brummat och gått så man får vara glad för detta och längta till våren och sommaren då elmätaren i stort sett står still....
//Patric
