Författare Ämne: Regon hängde sig  (läst 819 gånger)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
Regon hängde sig
« skrivet: 08 januari 2010, 18:14:22 »
Gick in i regon för att ändra tillskottstimern då hänger sig eländet. Kommer ingen vart. Pumpen går men frågan är om man vågar bryta strömmen för att se om den kommer igång igen. Det är ju ganska kallt. Någon annan som varit med om liknande?
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 113
    • Logg
SV: Regon hängde sig
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 18:20:22 »
Vågar inte säga om det är OK, men jag hade rent reflexmässigt startat om den. Men man är väl miljöskadad efter alla år med DOS och Windows...  *roflmao* ;D
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 18:43:32 »
Vågade inte starta om den ifall det skulle skita sig med tanke på rådande kyla. Men nu när jag kom ner i pannrummet hade den återgått till det normala. Pust.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 461
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 00:56:20 »
Min gjorde  precis det samma när jag testa, tydligen är det någon bugg som får den ur spel om man petar på dessa tider samtidigt som den kör tillskottet. Gick bra att starta om men naturligtvis fick jag vänta 120 minuter innan tillskottet gick på igen eftersom timern där måste börja räkna igen efter start.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 01:35:58 »
Ibland blir datorn sgare än sirap på IVT´n, men på "min" brukar det rätta till sig på max 1 minut.
