Besök oss idag
Författare Ämne: Val av märke pÃ¥ Värmepump  (läst 4689 gÃ¥nger)
meken
meken
Val av märke på Värmepump
« skrivet: 05 maj 2004, 22:13:02 »
Vilket märke är bäst, i marknadsföringen är alla bäst. Men vilken är effektivast i verkligheten?
admin
admin
Re:Val av märke på Värmepump
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2004, 03:56:00 »
Hej Meken.
Själv har jag valt en Nibe 1210-7 kW, och eftersom jag gjort det så var min bedömning att den var bäst för mig. I alla fall när man tittar på besparing/satsad krona.
Men allt beror på vilket typ av uppvärmningssystem du har, skall du som BJohan sätta in en värmepump i ett nybyggt hos kanske Comfortzone ger en billigare installation och en skaplig effektivitet, vilket totalt sett gör den till ett bättre köp.
Har du golvvärme i hela huset, och därför låga krav på framledningstemperaturen så ligger thermias värmepumpar bra till, de går (kanske) lite tystare än Nibes värmepumpar och har ungefär samma verkningsgrad, men de kostar något mer. De har även scrollkompressor, vilket uppges ge längre förväntad livslängt. Om det verkligen gör det vågar jag inte ta ställning till, men de marknadsförs i alla fall på detta sätt...
Har du ett högtempererat radiatorsystem kanske IVT HT, Warmitek eller Viessmann är rätt val för dig, de klarar nämligen av att ge ca 5 graders högre framledningstemperatur än gängse värmepumpar, vilket är viktigt om man har ett sådant radiatorsystem som kräver höga framledningstemperaturer. De ger även varmare varmvatten, vilket otvivelaktligen är en fördel.
Varmvattentemperaturen är väl det enda jag inte är riktigt nöjd med när det gäller min egen installation. Tidigare hade jag direktverkande el och elberedare, då hade jag "hur varmt tappvarmvatten som helst", vilket jag uppskattade. Speciellt när man skall diska är det en fördel.
Som sagt var, det beror till stora delar vilket uppvärmnings-system du har och hur priskänslig du är vilket som är rätt val för dig.
Din fråga om vilket märke som är bäst kan även ha flera bottnar, vad är bäst... är det den värmepump som ger den högsta verkningsgraden, eller är det den som går tystast, eller den som kan ge den högsta framledningstemperaturen, eller den som ger en konstant framledningstemperatur (utan svängningar) i förhållande till värmebehovet (CTC), eller tar värme från uteluften, eller tar värmen från uteluften och marken/berget. Eller vill du helt enkelt ha det "värsta" med flest finesser, trots att alla eller delar av ovanstående fördelar saknas.
Valen är många och jag förstår att du är rådvill, men hör gärna av dig med lite mer information om vad du har eller har tänkt installera för uppvärmnings-system så skall vi nog kunna hjälpa dig att göra ett skapligt val.
/Rickard
Meken
Meken
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2004, 09:42:22 »
Huset är ett nytt hus som vi håller på att bygga nu, har börjat med grunden. Huset kommer bli ca 194 kvm och vi ska ha ett fristående garage/förråd på 52 kvm.
Både hus och garage har samma konstruktion, dvs välisolerat garage. Vi ska golvvärme i garaget samt på bottenvåningen i huset. Men radiotorer på övervåningen. Då huset är relativt stort så vill vi satsa på bergvärme redan från början, speciellt då vi räknar med att bo kvar länge. Vi har tänkt ha bubbelbad i huset och det kräver antagligen en extra vvb.
Vilket märke talar det för med ovanstående förutsättningar? Jag undrar även hur man räknar ut toppeffekten på hus och garage? Det jag vet är att årsbehovet på huset är 8410 kwh vid 20 grader inne och 929 kwh i garaget vid 10 grader inne.
Mvh
Marcus
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2004, 09:56:21 »
Precis som Rickard besriver det sÃ¥ finns det massor av parametrar som styr vilket val som är lämpligast. (Bra skrivet förresten Rickard!  ;) )
Merparten av de värmepumpar som idag säljs har likvärdiga prestanda och jag skulle vÃ¥ga pÃ¥stÃ¥ att skillnader i installationskostnaden har större betydelse än nÃ¥gra tiondelar i COP. Tre-fyra tiondelar (~10%) i COP motsvarar kanske 3-5000kr i driftskostnad under 10 Ã¥r beroende pÃ¥ vilken förbrukning man har. SÃ¥ att pruta och förhandla fram ett bra pris är förmodligen mer lönsamt än att vÃ¥ndas över vilken pump man ska välja.  :D
Glöm inte att det som tillverkarna säger är marknadsföring! Olika tillverkare profilerar sig mot olika kundkategorier med sina argument och det gäller att som konsument att värja sig och titta på vad man egentligen behöver. Försök också att se vad skillnaden i totalkostnad blir bortom installationskostnaden.
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2004, 10:09:43 »
Toppeffekten beror delvis på var i landet du bor men schablonmässigt brukar man säga att effektbehovet är ungefär energibehovet/2000, dvs i ditt fall 4,5-5kW.
Med det låga energibehov du har låter inte jord/bergvärme som någon ekonomisk guldgruva. Kostnaden i förhållande till den besparing du kommer att göra är så liten att det kommer att ta mycket lång tid innan den betalt sig.
Om jag skulle välja, skulle jag välja någon form av frånluftsvärmepump kompletterad med en elberedare för extra varmvatten kopplad i serie. Comfortzones nya pump ser intressant ut och håller den vad den lovar så skulle den stå högt upp på min lista.
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2004, 16:20:04 »
Håller med, det som kan vara ett litet problem i detta fall är att garaget skall byggas fristående - kan vara svårt att få frånluften från garaget till värmepumpen utan att det blir fult. Står garaget långt från huset blir det nog i princip omöjligt.
Men som sagt var, med den låga energiförbrukning som anges kanske det inte behövs att frånluften från garaget går via värmepumpen, det kanske räcker ändå.
Ett samtal med tillverkaren borde kunna ge klarhet i detta.
Ett annat bra alternativ kunde vara att köpa en Nibe 1110-5 kW (utan beredare) och en Nibe 300/200 beredare. Den borde klara av ett bubbelbadkar utan större problem. Den relativt lilla värmepumpen får dock jobba ett bra tag för att återladda 500 liters varmvattenvolym...
När du dimensionerar radiatorerna på övervåningen, se då till att de dimensioneras så att de klarar av att värma övervåningen med samma temp på vattnet som golvvärmesystemet klarar sig med.
Annars försvinner en stor del av "ekonomin" med att ha golvvärme och värmepump. Jag föreslår att du dimensionerar radiatorerna för minst 50W/m2,
Men det här är inte så enkelt när det gäller övervåningar, lite svårt att bedöma effektbehovet när man inte riktigt vet på förhand hur mycket som tillförs nedifrån... Tar du i lite för mycket går det dock alltid att strypa bort effekt. Snålar du på radiatorerna kommer du att tvingas köra med högre framledningstemp än golvvärmen behöver hela tiden för att få tillräckligt varmt på övervåningen. Detta ger en lägre verkningsgrad på anläggningen och en högre driftskostnad, man kan säga att du förlorar på att spara... i alla fall när det gäller radiatorer.
PS. Strunta i bubbelbadet och bygg en riktig utomhuspool istället  ;) med en sÃ¥n förlänger du sommaren med 100 % 8)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2004, 22:49:15 »
Rickard och PerF har i den här länken kommit med en massa bra synpunkter
PerF skrev ochså
Toppeffekten beror delvis på var i landet du bor men schablonmässigt brukar man säga att effektbehovet är ungefär energibehovet 2000
Nu är jag nyfiken igen och undrar: Var kommer den snusformeln ifrån och hur väl stämmer den i 'norra' resp 'södre' delen av landet?
On jag apllicerar den på vårt hus kommer jag till 10 KW, i tre offerter föreslås toppeffekterna 6,9 11,7 och 9.2 KW. Den sistnämnda siffran stämmer ganska väl med den de kallaste o blåsigaste 2 dygnen som vi under 25 år upplevet i huset ( baserar på förbrukningen av olja (90 % eftersom pannan då gick ganska mycket)
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2004, 10:02:08 »
PerF skrev ochså
Man brukar säga att effektbehovet vid lägsta temperatur motsvarar ett års oljeförbrukning i m3 gånger 3.
3m3 * 3 = 9kW.
Dvs 3m3 per år, 80% verkningsgrad på pannan = 24000kWh. 24000/2000=12 så jag landade lite högt där. Dividera med 2500 och resultatet stämmer nog bättre.
Observera att detta bara är ett överslag och inga exakta beräkningar!  ;D
Jag har inte hört att man kompenserar för vilken landsända man bor i.
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2004, 19:26:15 »
Tror att "byggnormen" kompenserar för det. Långt söderut är husens isolering klent dimensionerat, och längre norrut rejälare dimensionerat.
Men jag kan inte påstå att jag vet det...
Vad jag vet är att t.ex. takstolar är klenare, längre söderut. Detta p.g.a. att snöbelastningen antas vara mindre.
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2004, 19:40:36 »
Den fullständiga formeln är
Maxeffekt i kW = (Önskad innetemp - Dimensionerande utetemp.) x Årsförbrukning i kWh/(Antalet graddagar x 24)
För Stockholm är antalet graddagar ca 3700 och dimensionsionerande utetemperatur -17. Formeln blir förenklad om man vill ha 20 grader innne
Maxeffekt = Årsförbrukning/2400
Faktorn man dividerar med beror på ortens klimat. Den kan vara upp till 3000.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2004, 22:53:12 »
Roland vart hittar jag antalet graddagar? SMHI ?
och hur får man fram
gissar man bara ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-
« Svar #11 skrivet: 08 maj 2004, 08:57:13 »
Roland var hittar jag antalet graddagar? SMHI ?
En gång i tiden fanns det på SVEP:s hemsida en "Lathund för dimensionering av ett-hålssystem". I den fanns det en tabell med orter, graddagar, dimensionerande utetemperatur. Graddagarna och dimensionerande utetemperatur ger tillsammans med önskad inomhustemperatur faktorn man skall dividera med.
Det är från lathundern jag har fått mina värden. Så det är inga gissade värden.
SMHI säljer graddagsstatistik. Det är möjligt att man kan få värdet för en ort gratis om man frågar.
« Senast ändrad: 08 maj 2004, 21:15:15 av Roland »
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #12 skrivet: 08 maj 2004, 09:03:56 »
Den av Roland angivna formeln verkar rimlig
Maxeffekt i kW = (Önskad innetemp - Dimensionerande utetemp.) x Årsförbrukning i kWh/(Antalet graddagar x 24) ,
om man avser den effekt som går år för uppvärmning
Jag tycker att man ochså bör försöka uppskatta medeleffekten för varmvattenförbrukningen.
Värmemängd = 0.0012 * volym* (varmvattnets temp - kallvattnets temp)/verkninggrad
Faktorn 0.0012 är 4186 (Joule eller Ws)/3600 (sekunder)
Vattenförbrukningen kan slås ut på ett rimligt antal timmar, t ex från kl 15 till 23 (8 timmar) och ger medeleffekten=Värmemängd/ antal timmar
Gör man på 8 timmar slut på 100 liter 37-gradigt vatten pch 7 grader kallvattentemp
blir tillägget för VV (medeleffekten) 0.5 KW
Har man smÃ¥barn hemma mÃ¥ste dessa kanske bada även när det är smällkallt ute. DÃ¥ ökas mdeleffekten till 1.7 kW. Fast de badar kanske mitt pÃ¥ dagen när det inte är sÃ¥ kallt där ute pÃ¥ den kallaste dagen. DÃ¥ pÃ¥verkas kanske inte  den totala maxeffekten sÃ¥ mycket som vad beräkningen ger.
Besök oss idag
