Författare Ämne: Nive 1225-8 Kallt hus o skumma värden?  (läst 1798 gånger)
Utloggad tjockfil
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 08 januari 2010, 15:20:04 »
Installerade jordvärme i början av november. Nu när kylan slagit till ordentligt nu vid jul så har värmen i huset sjunket ordentligt. jag har 14 grader i kök o vardagsrum. Lite för kallt för min del.
Han som installerade pumpen var en skum snubbe som inte förklarade ett skit för mej  knUp  Så jag är i princip total nybörjare.
Värden:
VB-Fram   57 (55)
Varmvatten   46
Utetemp -28
VB-r 51 (53)
VVstart 46 (44)
KB-f 0
KB-r -2 (-8)
Kurvlutning 9  (Får för mej att denna ska vara 8 istället, bor i norra jämtland)
VPstarter   674 h
VP-till
Vp-tid   917 h
Ts-tid 10 h
Grundinst. 0 00
Sverige
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nive 1225-8 Kallt hus o skumma värden?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 15:46:34 »
Värdena ser bra ut, kurvlutningen måsta justeras så att man helt enkelt får lagomt varm. Det som anges i papperen är bara ungefärliga genomsnittsvärden.
Varmare vatten än du har nu kan du inte få med en värmepump...
Gick tillskottet när du läste av?
Vid extremkyla och för kallt inne är faktiskt effektivaste sättet att "spetsa" att göra det utan inblandning av värmepumpen.
Bäst är kamin köksspis, har man inte det (som jag) återstår nåt löst element.
Man spräng inga säkringar, särskilt inte dom för hela området för då kanske jag berörs  >:D runt Östyersund här.
Ni skulle ju ev få lite varmare i dag!?
  • Antal inlägg: 20778
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 16:15:04 »
Jag misstänker att radiatorerna är lite för klena, kurva 9 borde ge över 60 ºC framledning vid -28 ºC ute. Nu fixar din VP lite högre framledningstemp så du kan gå in i meny 5b och öka till 60 ºC på VB-Fram max, ändra även i meny 3a till 55 ºC i parenteset på VB-r.
Utloggad tjockfil
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 07:23:42 »
Kan mitt hus vara så dåligt isolerat att den helt enkelt inte kan hålla värmen bättre vid dessa köld-knäppar?
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2010, 08:41:54 »
En vettig åtgärd är att tilläggsisolera, har du enplanshus med vind så är det relativt enkelt och billigt att lägga på ett lager där uppe. Det gör en hel del enligt egen erfarenhet, jag ökade från 150 mm till 350 mm på vind och kunde då sänka kurvan ett snäpp.
Utloggad tjockfil
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2010, 13:36:32 »
har själv en 1,5 planare med källare o vind. Ska kolla hur isoleringen är på vinden
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2010, 17:25:34 »
Till sommaren kan man satsa på en eller nån större radiator. Tex  i rum som upplevs kallt i dag.
Utbyte eller tom en helt ny "centralt" placerad i huset.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 101
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2010, 22:31:54 »
Det är också viktigt att huset är helt tätt å det inte drar in. Sätt nya tätningslister runt fönstrena. Känn efter när det blåser mycket om det kommer in luft någonstans, det räcker med att det blåser in jättelite så sänks temperaturen rejält.
Utloggad Junior
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2010, 23:51:32 »
Ser att ingen gått in på o frågat om tillsatsen, är huset avsäkrat så den ger full fräs på ts? Antar det inte räcker med enbart första steg vid -28.
Ser du har endast 10h ts men jag vet inte hur kallt ni haft det tidigare just nu har jag 10h ts om dagen.. Kallt.. Både hutter o dyrt..
Är själv nybörjare men vet fler som haft det problemet.
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2010, 00:10:38 »
Framledning 58 grader vis avläsning inget läge för mera tillsats.
Däremot att spetsa med kamin eller nån värmekälla på sidan om VP skulle funka toppen.
Ja så länge elverket orkar driva alla extra element och dylikt som plockas fram!
Utloggad tjockfil
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2010, 11:23:36 »
Min ytterdörr är i sämsta laget. läga att byta ut den nu. Min sambos kusin hälsade på och justerade vissa saker som han ansåg var fel så jag får se om det blir bättre. nu är det bara -3 ute så nu fungerar ju allt kanoners
