Författare Ämne: Frysskador CTC Eco Air  (läst 8406 gånger)
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 07 januari 2010, 22:15:24 »
Hej, när jag kom hem idag och det var -14 ute så hade en säkring gått varvid min anläggning stod helt stilla.
När jag skulle starta upp den så larmar HP hela tiden, misstänker att det frusit i utedelen  fiR:.
Mina frågor är,
Kan något gå sönder?
Hur tinar jag upp den utan att sabba något
//Sven
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 08:36:04 »
lägg en pressening över den och sätt en byggfläkt under.  Tala gärna om hur det gick  det har diskuteras mycket om det här på forat många tycker det är farligt att ha vatten till utedelen.  Sen påstår en del att de kan frysa utan gå sönder.  och än så länge har jag inte läst om någon som fått sin utedel sönderfrysen.   Larmet får du för att du inte har någon cirkulation
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 11:05:37 »
tack för svaret, ska prova när det blir varmare....-20 nu så den går inte ändå  :(
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 11:56:52 »
vad fryser var?
varför skulle det bara frysa vid strömavbrott och inte så fort pumpen står stilla??
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 12:01:01 »
 jag skulle göra det på en gång
 på med värmaren
 så kanske du klarar värmeväxlaren
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 12:28:46 »
vad fryser var?
Laddpumpen går även om pumpen står still. Så länge temperaturen är lägre än +2º ute, går laddpumpen kontinuerligt.
//Ronnie
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 356
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 13:15:54 »
Ja men om set är fruset i växlaren p.g.a. att cp stått still så kan det vara kris.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 537
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2010, 13:47:19 »
Kan man inte låta laddpumpen gå och skicka ut uppvärmt vatten från elpannan? Samtidigt som byggfläkten tinar upp ute delen? Bör väl snabbare få igång flödet i ute delen och förhoppningsvis utan vattenfall från den.... :(
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 277
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2010, 13:54:40 »
Hulta, så jag tänkte göra. Laddpumpen går ju konstant. Funderar på om man kan tvångsavfrosta för att köra värmen "baklänges" till kondensorn,
Jag har ingen byggfläkt men tänkte i morgon (då jag är hemma) köra med en rejäl varmluftspistol samtidigt som laddpumpen går, detta borde kanske tina upp vattnet? Vad tror ni?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 537
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2010, 14:01:39 »
Men men var tänker du blåsa varmluftspistolen?? Ute i utedelen har du bara vatten i värmeväxlaren (plattvärmeväxlare) Det är där det är fruset och eventuellt i vattenrören ute till utedelen. Kondensorn har ju gas och gasen fryser inte?
Det är bara de delar som innehåller vatten som fryser... ???
Skulle råda dig att endast värma returröret så nära utedelens värmeväxlare som möjligt, om du använder värmepistol. För att undvika skada isolerhöljet på växlaren.
Värmen bör sprida sig sakta i växlaren och så småningom så bör isen vara borta.
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 14:10:39 av hulta »
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 356
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2010, 14:29:04 »
Problemet är samtidigt att dessa delar som innehåller vatten Värmeväxlaren och rören till pannan utomhus är väl issolerade.
Det är bara att täckaöver och köra med en t.ex. en kupekamin 2000w om du inte har någon annan värmekälla. Varmluftspistol verkar inefektivt. Och cp går väl redan eftersom du har pannan igång.
7peter
Utloggad MSK
  • Antal inlägg: 36
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2010, 14:45:02 »
Har du några värden på VP in/ut?
Utloggad kjell62
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2010, 16:08:55 »
nej gör inte det
 pumpen tar värme från värmeväxlaren när den avfrostar
försök att få pumpen att starta i värme drift i stället
 tex lura ute temp-givaren
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 277
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2010, 16:43:46 »
tack för alla tips. När jag startar upp airen så går den bara i max 2 min........sedan löser den ut på hög pressostat......men jag rapporterar i morgon efte att jag kommit hem och provat.....men -18 här nu  :'(
Utloggad FRJO
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2010, 19:10:00 »
Som jag sa innan så löser alltid högpressen när man inte har cirkulation   du får hålla tummarna att den funkar
