Författare Ämne: KB och VB delta  (läst 1100 gånger)
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
KB och VB delta
« skrivet: 07 januari 2010, 21:53:17 »
Jag kör just nu KB-pump och CP på läge 2. DeltaT på KB ligger på 2,4 grC (0,5 in och -1.9 ut) DeltaT på VB ligger på 6,2-6,4 grC. Om jag skulle justera varvtalen på KBpump resp CP, hur skulle det påverka min pump, förutom att difftemperaturerna skulle sänkas eller höjas linjärt mot varvtalsjusteringen (=flödet) ifrån resp pump. Är det bättre t ex att köra med lägre varvtal på CP så man får varmare vatten till toppen på radiatorerna, eller ska man köra med högre varvtal så radiatorerna blir mer "jämvarma". ? Hur påverkas verkningsgrad på pumpen, om den påverkas? Pumpens förmåga att klara högre/lägre utetemp utan elpatron med bibehållen innetemp?
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: KB och VB delta
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 23:51:05 »
Dina värde verkar bra...
Med tex olja så skulle man få ut mera effekt med mera flöde på radiatorerna, men med värmepump bör man ha ca som dig för att gasen ska "avge" full värme.. (förenklat)
På kalla sidan kan man ha runt 3 grader. Inte så kinkigt, dessutom är det vanligt att givarna visar fel med nån halvgrad.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
SV: KB och VB delta
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 12:47:56 »
När du nämner gasen så har jag en annan fråga.
Kompressortemp (eller gastemp?) btukar ligga på 73-74 grC under värmning av radiatorvatten för att stiga till 90 grC lite drygt under varmvattenproduktion. Varför då? Är det för att radiatorvattnet är kallare och kyler kompressorn(gasen)?
Utloggad Bertil
SV: KB och VB delta
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 14:47:46 »
Ja ju varmare vatten kompressorn producerar ju högre temp på gasen
Värdena är nog helt ok
Utloggad MrZulu
  • Stad/land: Falköping
  • Antal inlägg: 3
SV: KB och VB delta
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 23:44:51 »
Jag har haft -1 in och -2,8 ut när det har varit runt -20 ute.
Min X15 går då kontinuerligt på mellan 55-68 Hz.
Jag undrar om min rörpulare kanske har strypt in flödena fel till de
båda hålen, det borde bli bättre värden än såhär, speciellt som hålen
bara är lite drygt 1 år.
Vad tycker Ni?
IVT X15 ägare med 300 l beredare.
Installerad dec. 2008 (leve ROT).
Naturkyla installerad i vardagsrummet.
2x143.5 m aktiv borra, vattenflöde 10-12 m3/h.
2-plans hus med hel källare, och oinredd vind, uppvärmd yta
ca: 300 kvm. 2-glas fönster med dåligt U-värde.
Har även en Panasonic E12CPK5 L/L, installerad 2004. Den nyttjas inte nu, men finns kvar.
Utloggad Bertil
SV: KB och VB delta
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2010, 17:29:27 »
Kallt in från borrorna påverkas inte av strypning (i princip inte)...
Ett så stort hus som du har är ingen lek, det tas mycket energi från borrorna.
