Besök oss idag
Författare Ämne: Strypningar pÃ¥ 1-rörs system  (läst 1747 gÃ¥nger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
Strypningar på 1-rörs system
« skrivet: 07 januari 2010, 18:22:05 »
Har sedan September kört min 1245:a, men nu ska jag försöka ge mig ikast att justera in slingorna (4-stycken), 2-uppe och 2-nere.
Det är så att jag tycker det är lite dåligt med värme i ett element som ligger sist/lång bort i slingan. Tror inte att det är så att systemet är under-dimentionerat utan man måste ställa in flödena.
Min frÃ¥ga är alltsÃ¥ hur tusan gÃ¥r jag till väga, finns ett locka man öppnar för att nÃ¥ justerskruven pÃ¥ kopplet (70-tals modell där kopplet sitter i mitten under  :( radiatorn.....Det är bara 12mm-rör som gÃ¥r i slingorna.
Delta på varma sidan ligger på ca 6-7 ºC
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Strypningar på 1-rörs system
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 19:19:38 »
Exakt samma som jag har. Jag har två slingor en uppe och en nedre plan.
Ã¥tta element nere och  lika mÃ¥nga uppe.
Jag har alla strypningar och termostaterna helt öppna eller borta helt, utom
där uppe i sovrummet och nere i garage/förråd.
CP:n gÃ¥r med högsta hastighet och differensen in – ut är  Ca 10 ºC.
Typiskt för en rörsystem.
Har fogerat bra alla tider, känner ocksÃ¥  att sista elementen är inte lika varmt
som dom i  början.
Skillnaden är att du har fura slingor att pumpa runt i stället för min två.
Du kan väll börja strypa den slingan som du tycker att skillnaden är störst.
Om värmen räcker till i huset.
Kolla först att dem av elementerna är inte strypta som är svala.
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 20:23:46 »
Ok, tack.
jag har 10st element pÃ¥ öp och 10kvm värmegolv med shunt,  samt pÃ¥ nedreplan 5st (varav 2 sjukt stora) och 20kvm värmegolv.....
Hur stort hus har Du Remo samt panna modell/effekt ? Kul har Du samma "kassa" upplägg med temostaten under raddisen.... _/-
Utloggad Remo
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 20:52:16 »
Då har du mycket at skruva på.
Jag har mycket enklare än din, har bara  1 1/2  plan   147 m2 + garage/förrÃ¥d Ca 38
utan källare. Tidigare elpanna 9kWh vattenburet värme byggt 1980
byt till bergvärme 2005-9 AutoTerm 406C  130m borrhÃ¥l  var av 125m aktiv.
Elementerna är alldeles för små för värmepump = höga temperaturer men det har gåt
ganska bra ändå. Hittills utan tillägs el. Elementerna är med koppel mitt under element.
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 23:49:54 av Remo »
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7655
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 22:39:54 »
Om du stryper dom övriga SLINGORNA lite eller minskar på den slinga där du har lite kallare så är det inte så mycket skruvande, för du kan väl strypa in slingorna?
Det ska naturligtvis stå "eller minskar strypningen på den slinga där------"
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 14:50:34 av svenske kocken »
Utloggad Plutus
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 22:58:48 »
Den slinga som har den kallaste returen har det lägsta flödet och ska ökas. De slingor som har varmare retur har ett högre flöde (eller element avstängda) och ska strypas så de får ett lägre flöde
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Besök oss idag
