Författare Ämne: Hur mäta prestandan på EcoAir?  (läst 867 gånger)
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
« skrivet: 07 januari 2010, 14:53:37 »
Nu när min EcoAir stått stilla pga kyla så har jag börjat undra över dess prestanda.
Märkte att vid -19 grader så värmer jag huset till 20.5 grader med hjälp av nedre elpatron på 6kW och övre på 3kW. Jag når inte riktigt upp till börvärdet på övre pannan men framledning etc är det inga problem med. Mycket el går det åt men huset är varmt
Nu är det -6 grader och EcoAir snurrar igen men jag har problem med att hålla värmen fast jag har 3kW stöd från elpatronen.
Detta får jag inte riktigt ihop  Sc:,h
3+6 kW ecoel klarar -18 grader
3+4,8 kW ecoair klarar inte -6 grader  (4,8 kW har jag fått genom att ta den uppgivna effekten på en 107:a mellan 0 och -10 grader och sen dragit av 10% för avfrostning mm). Kommer max upp i 46-47 grader med pumpen vid -6.
Jag tänker så här.
Vid +18 grader krävs 0W effekt för att värma huset. Vid -18 krävs 9kW, dvs 250 W per grad. Vid -6 borde då huset kräva 6 kW vilket är klart mindre än de 7,8 kW som ecoair/el borde leverera. Men eftersom tempen i huset sakta men säkert sjunker så måste jag ha räknat fel eller så avger ecoair inte vad jag tror i effekt.
Frågan är hur man exakt kan räkna ut avgiven effekt på min pump? Flödet genom ecoair samt VP-IN/UT är givna parametrar, men vad mer krävs?
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: Hur mäta prestandan på EcoAir?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 15:01:21 »
Det kan bero på husets tröghet. När jag haft runt -5 normalt så orkar min pump upp till stopptemp så den står still vissa delar av dygnet. I natt har jag haft -10-12 ºC och nu har det sjunkit till -5 under hela dagen och den orkar fortfarande inte upp till stopptemp
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 16:15:32 »
Japp, har tänkt på det, har några väggar som är oisolerade (plankvägg) så kylan kommer snabbt in i huset där.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 16:59:04 »
Det krävs vattnets värmekapacitivitet http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmekapacitivitet.
Men du måste veta flödet genom Ecoair med hyfsat stor nogrannhet.
Enklast med en sån här    http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=25
eller en begagnad    http://cgi.benl.ebay.be/Waermezaehler-Pollux-PolluCom-E-S-Qn-1-5-Bj-2004_W0QQitemZ230407366163QQcmdZViewItemQQptZMessger%C3%A4te?hash=item35a5596613
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
