Författare Ämne: Argo AW22AL avfrostar inte  (läst 8905 gånger)
Utloggad dstr
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 januari 2010, 13:00:16 »
I manualen står det att en "microcomputer defrosting system" ska hantera det, men ändå så isar den igen.
Jag försökte värma upp den själv genom att köra den på full kyla, och då började lampan blinka att den gick in i "protection mode", tex defrosting.
Jag gav mig på den med en värmepistol, men det tog 7 svåra år. Den sitter bra till under ett fönster, så igår fick jag fast en slang på kökskranen så jag kunde skölja av den med varmvatten. Nu är det nog dags igen dock.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Argo AW22AL avfrostar inte
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 17:07:25 »
min toshiba isar inte igen, ingen av de mitsubishi, toshiba och fujitsu jag installerat heller, men däremot har jag 2 kinespumpar som bygger isberg, dom kommer bytas ut bara man får lite cash över till en riktig pump..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 17:30:23 »
Hej Dstr!  Ja jag håller helt med Oskar P här att skaffa dig du en riktig luftvärmepump så att du slipper ifrån alla dylika helt onödiga bekymmer och kör iväg den där skräppumpen till tippen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 18:35:31 »
Mvh Raffen.
Du kanske skall ta reda på lite fakta innan du kastar ur dig komentarer kors och tvärs
Argo startades runt 1925 och kan ses som Italiens svar på CTC (och de har säkert större marknad än CTC) så att det skulle vara skit har jag svårt att tro.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 18:39:57 »
Hej Lmf!  Ja du kan väl försöka trösta Dstr med den här informationen då om du nu tror att han skulle bli så mkt gladare av dessa fakta som du nämner här. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 18:57:41 »
Har aldrig haft den modellen av Argo i sortimentet, tror det är en enklare on/off maskin som Onzza sålde men kan ha fel  Sc:,h
Kan vara en modell som kanske inte hör hemma i vårat kalla klimat eller så är det bara någon givare som strejkar
Sålde Argo AWI25AHL och AWI35AHL under några år och dom har fungerat väldigt bra enligt kunderna.
Satte upp 3 st sådana hos min mor precis när dom kom för att testa dom och dom tuffar fortfarande på utan problem.
Den modellen var samma som Sanyo 93EH och 123EH
Dom vibrerar mer från utedelarna jämfört med många andra märken men annars väldigt problemfria modeller.
Argos nya maskiner går inte att ha i sortimentet då dom kostar skjortan att köpa in  knUp
Utloggad dstr
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 19:24:12 »
Pumpen låg på pappas "bra-att-ha-hylla" i 4 år, ny i kartong, så den har inte kostat något i inköp. Med det upplägget är det svårt att välja märke. Jag tror han har två eller tre likadana som varit igång senaste 4 åren utan problem.
När den väl går så går den bra. Han som hjälpte mig med installationen tyckte att den gick tyst. Jag ska dubbelkolla hur givarna är kopplade och prova att göra den helt strömlös en stund.
Jag har läst att man programmerar defrost-intervallen. Gör man sådant själv?
http://www.acr.nl/pdf/Argo/AW22-38%20Technical%20manual.pdf - om ni proffs kan utläsa något som jag missar
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 19:38:33 av dstr »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2010, 23:58:55 »
ok, det var lite taskigt att skriva så, jag har dock fått förklara ganska många gånger den senaste veckan för folk som ringer och har ett isberg på ytterväggen att har man valt det billigaste som finns så får man skylla sig själv. därför är jag som ni kanske har märkt "lite" negativ till allt förutom Mitsubishi, toshiba och fujitsu (kanske vissa panasonic också) tomte::
men om det är så att pumpen aldrig stannar för avfrostning så kan det vara gen givare nere i hörnet på förångaren som inte ger signal, eller så kan lufttempgivaren längst upp på förångaren (brukar sitta i en liten plastgalllerburk) ha frusit ihop med förångaren.
prova då att flytta denna några cm ifrån förångaren, den ska känna av lufttempen, inte förångartempen.
Utloggad Lmf
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2010, 06:03:02 »
Mvh Raffen.
Jasså min kommentar gav postaren ingen tröst?
Och du tror att din kommentar ovan värmde eller  ::)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad dstr
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2010, 11:01:04 »
Mvh Raffen.
Jodå, Lmf's kommentar tröstade, för då tyder det mer på att det är något fel med installationen eller dylikt - och inte en skitprodukt. Då kan det vara värt att försöka laga.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2010, 16:04:21 »
Jag har drifterfarenheter sedan snart 5 år av två sådana Argo-värmepumpar. Kinatillverkade, såldes billigt av Citcop 2004-2005. Det var en av de första riktigt billiga luftvärmepumpar som hade R410a. Värmekabel samt termostat för tråg- och kompressorvärme var inte fabriksmonterade utan levererades med löst så fick man montera själv.
Normalt avfrostar de bra men det kan hända någon enstaka gång vid konstigt väder (vanligtvis kring nollgradigt, byig vind, omväxlande nederbörd och uppehåll) att de inte ens försöker avfrosta utan bara går och går tills utomhusdelen är en stor isklump. Det är inte ofta, på alla år kanske det har hänt 2-3 gånger på den ena och en gång på den andra.
Enligt den tekniska beskrivningen som jag faktiskt fick Citcop att skicka som pdf en gång i tiden, den kanske är upplagd någonstans på forumet nu också, så startas avfrostning då styrkortet känner av att förångartemperaturen sjunker snabbt och det dessutom har gått mer än en viss tid sedan senaste avfrostningen.
En möjlig felkälla är att förångartempgivaren är ansluten via en separat tunn kabel (typ telekabel) med rappliga kontaktdon mellan inomhus- och utomhusdel. Om den kabeln skulle vara skadad eller det är t ex glapp, oxid eller överledning i något kontaktdon så är det stor sannolikhet att avfrostningen inte fungerar alls.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2010, 15:56:32 »
ARGO AV22AL skall vara ekvivalent med en SANYO 95  . Oftast OK kvalitet.
Den skall inte ha några problem med avfrostning så länge du har trågvärme på den som funkar!.
Min trågvärme på SAYO123 pajade nu efter 3 år och då gror den igen med is i tråget på max en vecka.
Allra värst med icke fungerande värmekabeln på plats.
Lyfte på den och Tinar med varmvatten. Det knäpper och knakar lite läskigt. Skall fixa när det blir lite mindre svinkallt.
När den avfrostar stannar fläkten på uteneheten och den värmer upp elementet så isen smälter och rinner ut under,
Om avfrostningen slutat helt pga elektronikfel eller liknande gror den igen med is totalt på några få timmar och släpper inget vatten/is och ger usel värme.
Utloggad dstr
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2010, 08:32:12 »
Det visar sig att pumpen inte kommer upp i tryck när den startar.
Resultatet blir att den isar igen medan den försöker komma igång. Och eftersom den inte kommit igång i "normal" drift så tycker den väl inte att den ska isa av.
Det spekulerades i fel gasmängd. När jag får tid, lust och pengar över så fortsätter felsökningen.
