Författare Ämne: Frånluft???  (läst 1102 gånger)
Utloggad Alexandra
  • Antal inlägg: 8
Frånluft???
« skrivet: 06 april 2005, 23:37:06 »
Vad är frånluftsvärmepump för något?
Jag har hört att det finns "något" som kan "fånga upp" den värme huset avger och föra tillbaka värmen till huset.  Vad är det?? Det lär vara bra för hus som "läcker" värme. Som vårt hus gör.... Är det frånluftsvärmepump?? Eller???
Utloggad Biörn
  • Antal inlägg: 19
  • Hurra för värmepumpar!
SV: Frånluft???
« Svar #1 skrivet: 06 april 2005, 23:52:42 »
Då måste ni ha ett helt nytt mekaniskt frånluftventilationssystem först, han vara dyrt att fixa om ni inte redan har det!
266m2 uppvärmd yta
2004. Elpanna Total elförbrukning 46000kwh
2005. Ctc 8.5 VP. Borra 180meter. Total elförbr.c:a  18000kwh ...Hurra!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21510
SV: Frånluft???
« Svar #2 skrivet: 07 april 2005, 11:18:24 »
Man brukar stoppa in detta i nya välisolerade hus, gamla dåligt isolerade hus är det lönlöst att försöka värma med en frånlufts VP.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Frånluft???
« Svar #3 skrivet: 07 april 2005, 12:52:45 »
Ok nu tar vi det från början. Vi börjar isolera vårt hus. <Sen för att få bra klimat måste vi ha från luft på 0,5 luft växl / timme.
Då behövs vår från luft VP eller en värme växlare som har verkningsgrad 60-80%.
Detta blir vår framtid att slå i hop A+B= C som är ett effektivt hus som minimerar ner värme behov.
  • Antal inlägg: 27904
SV: Frånluft???
« Svar #4 skrivet: 07 april 2005, 17:43:06 »
Som jag förstått så är en ordentlig tilläggsisolering inget som Alexandra överväger, i ett läckande hus räcker inte en frånluftsvärmepump till för mer än att värma tappvarmvatten. Med den oljeförbrukning du tidigare angett att ni har så håller jag verkligen med dig, mitt beräkningsprogram larmade för orimligt hög förbrukning efter antalet uppvärmda m2... Mer än 40% för hög förbrukning!
