Författare Ämne: tror min EcoAir 109 dog idag :-(  (läst 2369 gånger)
Utloggad majo03
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 januari 2010, 18:31:54 »
Tjaba.
Är helt ny på detta forum, hittade hit efter lite googlande på felkällar på min värmepump.
dock tror jag den dog hjältedöden idag.  Skall ringa CTC-support och dem som gjorde innstallationen på vårt värmesystem.
Vi har en EcoEl 1800 med en EcoAir 109 tillkopplade och vattenburen golvvärme i hela kåken.
Denna dag  började med att jag tyckte det var kallt på golven när jag steg upp i morse. Hmmm kollade då pannan och visade en framledningstemp på 25grader  (börvärde var 39)  och larmade på motorskydd kompressor.   När jag väl återställde larmet, gjorde upp eld i kamin och for iväg en sväng i tron att det inte var nått problem.
Dock var det lika kallt när jag kom hem i eftermiddags.   larm igen på motorskydd kompressor.  återställde och gick upp från pannan. När jag gick ner efter en kvart för att kolla så var det återigen larm, denna gång var det dock Hög värmepump  C resettade larmet på trekantsknappen längst ner i vänstra hörnet på pannan och väntade på om pannan och värmpumpen skulle hoppa igång.  Näää nu larmade den på Fel fasföljd kompressor Nu började jag bli lite orolig...     provade att bryta all ström till värmesystemet och starta om det på nytt.   dock så är det ju en fördröjning på kompressorn efter strömavbrott så jag väntade ett tag.  När jag sedan kollade på pannan igen så har återigen ett nytt meddelande.  kommunikationsfel utedel!!!  Nu var jag tvungen att klä på mig och gå ut och titta till  pumpen, men där jag jag inte se något som helst tillstymelse till liv.  Trodde ändå att den lilla displayen på EcoAiren skulle lysa men icke.  Det känns som det är dött???  och när jag går in i menyn Aktuell driftinfo på pannan så står det : kompressor spärrad  -40   Och var 30 sekund kommer meddelandet kommunikationsfel utedel.
Är min EcoAir död?  eller har jag gjort nått fel?
mvh
Magnus
Villa 1½ plan med garage i källare huddinge byggd 98-07  255kvm boyta plus 89kvm i biyta.   EcoAir 109 med en EcoEl. årsförbrukning 19853kw.
  • Antal inlägg: 21093
SV: tror min EcoAir 109 dog idag :-(
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 21:31:34 »
Kolla att alla säkringarna till VP:n är hela.
Utloggad majo03
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 13:39:30 »
Jaha..  hur dum känner man sig nu då?  ;D ;D ;D
Igår tog jag beslutet att kolla alla anslutningar innan jag ringer support/servicetekniker.   Och döm om min förvåning när jag hittar en säkringsgrupp med automatsäkringar bakom frontpanelen.  Dessa hade givitvis löst ut och efter omstart så fungerar allt igen  Thumbsup Thumbsup Thumbsup.
Men blir dock lite förvånad när det inte står om dessa säkingar i manualen till värmepannan.  Man kan antyda dem i kopplingschemat men inte mer?
Men men..  Nu kan jag återigen gå barfota hemma och känna golvvärmen strömma upp utan att elmätaren snurrar så fort att man kan slipa skridskor på den ^-^
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 14:16:15 »
Skönt med lite handpåläggning, men undrar varför säkringarna löst ut?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 08:24:20 »
Kan vara lite ryck strömmen   Här hemma har aldrig haft så mycket korta strömavbrott som den här veckan. Nätet är nog fruktansvärt hårt belastat
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
