Författare Ämne: nybörjare..fel koder och drift funderingar  (läst 1741 gånger)
Utloggad ELY
« skrivet: 06 januari 2010, 15:38:38 »
haft vår ecoel och ecoair 109 ca 1 månad nu och har lite funderingar.
drift info
högvärmepump står det när jag kommer ut i pannrummet, går jag in på avancerat & larmhistorik står det pressostathögtryck...vad är fel?
Aktuell drift info
ute           -22
Panna         47 (57)
Framled       46 (50)
Panna ned   44 (45)
Hetgas              0
vad tror ni?
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
SV: nybörjare..fel koder och drift funderingar
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 15:45:32 »
"Hög värmepump  ºC" beror på att VP-IN värdet ligger över maxvärdet, det är inget larm bara information. Vid -15 eller kallare är detta värde 43 grader. Hade du fått detta vid en temp varmare än vid -15 så skulle ecoair ha stoppat och väntat till nedre pannan svalnat innan den startade om igen. Vid -7 grader är max VP-IN 48 grader och sen faller det ner till 43 grader vid -15.
Larmet "Högt Pressostattryck" kan du få om cirkulationen mellan ecoel och ecoair är för lågt. Kolla vilken fart du har på laddpumpen (cirkulationspumpen som sitter längst ner på ecoel bakom "dörren") Prova att öka den ett snäpp. Har du ett smutsfilter monterat på röret mellan ecoel och ecoair? Om så kolla att det inte är tätt.
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 15:52:07 av skuggan_pm »
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 18:02:23 »
Har inte Ecoel...
så jag är osäker, men tror larmet heter "Pressostat högtryck". Systemet kan inte avläsa trycket utan bara att pressostaten löst ut eller ej. I så fall måste den återställas med en knapptryckning på panelen (och det gissar jag att du inte gjort själv).
Däremot är det mycket vanligt att den löser ut under första uppstart av systemet. Och återställs av montören. Sen står informationen kvar som Historisk.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
