Författare Ämne: Hur ska man tänka vid byte av radiatorer?  (läst 1526 gånger)
Utloggad Strikemaster
  • Stad/land: S:a Norrland
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 06 januari 2010, 15:35:02 »
Jag har funderat, räknat och kliat mig i huvet för länge nu så jag vänder mig till kunskapen här istället.
Jag har kollat mina raddar och räknat ut effekten vid DT30 till ca 3000W för övervåning och ca 2800W för källarvåning. Om jag skulle byta ut befintliga MP panelraddar till i storlek motsvarande Purmo skulle effekten bli ca 4600W för öv och 4700W för kv (vill ha lite mer kräm i gillestugan därav mer i kv).
Nu till min fundering om jag nu byter till dessa Purmo-raddar kan jag då sänka kurvan och därmed utg temp till raddarna och fortfarande ha samma temp i huset. Om så är fallet blir det väl så att pumpen klarar sig längre utan tillsats eller tänker jag helt fel. Nu är det inte ett problem med pumpen för den klara ca -15 ºC innan tillsats men man jag tänkte att man kanske kunde få upp tempen i kv om man bytte raddar där iaf.
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 15:36:41 av Strikemaster »
Hus byggt 1969 , halv-souterräng, 196 m2 boyta, 35 m2 vidbyggt garage. Sedan nov/dec 2009 Thermia Diplomat 8 Optimum G2, Borra 160m (ca 150m aktivt).
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Hur ska man tänka vid byte av radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 15:41:18 »
Nej tyvärr, så klarar vp inte kallare utetemp utan tillsats för att hålla huset varmt.
Husets effektbehov kvarstår, dvs det övergår VP´s effekt, därför kopplas ts in. Däremot så med större
och effektivare radiatorer som klarar att avge hela vp´s effekt vid lägre vbf så ökar COP något.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 16735
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 15:53:21 »
Om du kan sänka framledningen så kommer vpn att ge högra effekt samt dra mindre ström men hur mycket högre effekt kan inte jag svara på. En vild gissning är att det kan röra sej om en ökning på 500 watt. Finns säkert nån på forumet som har bra koll på det här.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 16:42:10 »
Jag trodde/tänkte att nya raddar skulle avge mer värme vid samma vbf jämfört med de gammla och därigenom skulle det bli varmare i källaren, men det kanske inte är så enkelt. Är det så att om radiatorerna är effektivare så sänker de vbr mer så att vp får kräma på lite mer för att hålla vbf. Om så är fallet så varvar väl min vp upp cp för att hålla deltavb på 6 ºC eller? Nu tänker jag igen och då blir det kanske tokigt igen :-\ Sc:,h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3203
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 17:29:50 »
"Raddar" avger egentigen ingen värme, de distribuerar bara värmen som värmeanläggningen tillhandahåller. Ska dina radiatorer ge exempelvis 7Kw, måste du se till att pytsa in 7kW nere i pannrummet också.
Kan pumpen bara ge 6kW, så spelar det ingen roll hur stora radiatorer du har, de kan inte överföra mer än vad du skickar in i systemet med pumpen.
Däremot är det bra att de är så pass stora, att de kan förse huset med värme via vattentemperaturer som inte behöver vara allt för höga, utan håller sig under 40-50 grader.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 18:29:02 »
Ok!
Vad skulle då hända med mitt system om jag bytte till Purmoradiatorerna? Är det bortkastade pengar, ja tjäna in dem skulle man väl aldrig göra men det kanske kunde effektivisera värmesystemet? Hoppas ni förstår frågorna. Tur att man inte vet allt så man kan ställa dumma frågor här, alltid roar det nå'n a:gl
edit:
Sista meningen blev lite tokigt formulerad huvuddunk, det var inte meningen att vara dum utan jag ställer en del kanske dumma frågor och får ändå bra svar. Det dumma kan ju roa sas men de som svarar brukar förstå och svarar seriöst och det är jag tacksam för.
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 23:06:53 av Strikemaster »
