Författare Ämne: Markvärme eller luft/vattenpump  (läst 1026 gånger)
Utloggad Elitpetter
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 januari 2010, 12:35:40 »
Jag tänkte planera för framtiden och funderar på vilken uppvärmning som passar mitt hus bäst.
Har idag solpanel med 750l acktank som är kopplad till några golvvärmeslingor i huset. Jag skall bygga ut slingorna till resterande ytor och kommer då ha totalt att ha ca 85m2 golvvärme + nån radiator i källaren. Jag funderar på vilken lösning som är bäst för min situation.
Bergvärme. Måste då köpa hela installationen.
Markvärme. Jag kan gräva ner slang själv. Det är mycket sand i marken! Bra eller dåligt?
Luft/vattenpump. Måste köpa hela installationen.
Jag håller på och totalrenoverar huset så alla förslag och idéer är av intresse.
//Petter
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1543
SV: Markvärme eller luft/vattenpump
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 12:52:47 »
En enkel lösning är ju att docka en bra luft/vatten -pump till din acktank, och eftersom du kör golvvärme kan du ju hålla låg temp i tanken med pumpen , vilket ger bra COP.
Fast kondensering i tanken på 35-40gr, solen hjälper till när den kan.
Bra reglersystem som pytsar ut precis vad som behövs.
Förvärmning av varmvatten i tanken som sedan spetsas i en elberedare.
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 13:34:50 »
Håller nog inte riktigt med nic2 där  ::). Markvärmen blir billigare i längden, vet inte ur kalkylen ser ut eftersom det ju inte så många kvadrat det handlar om, men visst går det bra att lägga markvärme i sand. Dock kan man behöva lägga lite längre än i annan jordmån.  Du kommer ju rätt billigt undan när du kan lägga slangen själv.
Utloggad Elitpetter
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 14:27:18 »
Det känns som att luft/vattenpump är det enklaste och smidigaste alternativet att slänga in snabbt o lätt till våren..    Skall man gräva slang och samtidigt renovera hela huset så lär det ju ta tid och så står man där till hösten med en massa halvfärdiga projekt..   :)    Kanske inte är den mest ekonomiska varianten men egen tid kostar oxo pengar när man har lite tidspress..    O sen lägga 130tusen på effektiv värme känns inte helt 100 på ett så litet hus..  Då kan jag hellre elda lite extra i kaminen..
Jag kan säkert göra en hel del av installationen själv + eventuellt köpa värmepumpen..   Gäller bara att få tag i en rörkrökare som inte är så noga med att få sälja pumpen dyrt till mej....
//Petter
