Författare Ämne: Kallt på övervånning men varmt på nedervån.  (läst 1191 gånger)
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 06 januari 2010, 10:53:39 »
Som rubriken säger.Kör på kurva 4,0 här kommer lite siffror från pump ,
gt1 46,3/43,9
gt2-17,3
gt3 50,1
gt6 95,5
gt8 48,7
gt9 44,4
gt10 2,4
gt11 0,1
Kan vi ha för klena element.5rum men bara 4 element varav ett är gammalt hederligt resten är med bara en panel tror det kallas , ska tilläggas de nyare låter det om skvalpar är väl luft men jag får inte ut nån luft.
gösen 08  :-\
ivt greenline c7 borra 162 m hus ca 110 kvm plus ett element i källarn i pannrum. tvätt stugan har fått en fläktkonvektor .
Utloggad Ksund
  • Antal inlägg: 3
SV: Kallt på övervånning men varmt på nedervån.
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 11:56:15 »
Fler eller större radiatorer på övervåningen borde väl hjälpa.
Annars kan du väl köra två olika slingor för över- och nedervåning, och shunta ut lägre temperatur på nedervåningen?
Så är vårt system byggt.
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 17:08:11 »
Men innan körde vi med pellets då var det behagligt,men hur vet jag om jag har för små/några element?Nån som kan förklara siffrorna lite mer.Om pumpen arbetar som den ska ?
gösen08
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 18:53:53 »
Som sagts innan kan det hjälpa att sänkaa hastigheten.på värme.Om jag har förstått det rätt ska det skilja 7-10 grader på gt8 gt9 det gör det inte ligger i spannet 3-5 grader eller är jag ute å cyklar? Kan det hjälpa oss å få behagligare temp på övervången.Om det hjälper hur ändrar man?
Tacksam för ideer
gösen08
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 15:30:21 »
För att sänka hastigheten på värmebärarens cirkulationspump lyfter du locket på värmepumpen och lokaliserar cirkulationspumpen. Den bör ha ett antal hastighetssteg, min har tre. Ställ ned hastigheten ett snäpp om det är möjligt, då borde diffen mellan VBin och VBut öka.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2010, 15:39:01 »
Det brukar ju bli tvärtom... varmt uppe o kallt nere
