Författare Ämne: Jordvärme fungerar det i ren sand överhuvudtaget?  (läst 2824 gånger)
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 06 januari 2010, 10:26:32 »
Håller på att planera ett nytt hus och är lite tveksam till vad jag ska välja för typ av värmepump.
Huset kommer att byggas på i princip ren sand då samhället (mitt i Skåne) där vi ska bygga är en gammal sjöbotten. Den geotekniska undersökningen sa att det var finsandig mellansand ner till 3,1m och inget vatten i borrhålen efter avslutad borrning, är det helt uteslutet med jordvärme? Jag har cirka 500m2 tomt kvar när huset är byggt att lägga slang på.
Huset blir gjuten platta på mark med 280mm frigolit, leca 350mm isoblock i väggarna och ca 500mm lösull i taket. Boytan blir ungefär 150m2 + 30m2 vinterbonat uterum (murade väggar med riktigt tak iofs med 3st skjutdörrar på cirka 2,75m styck) och 30m2 garage ihop byggt med huset, så cirka 210m2 uppvärmd yta, garaget kommer inte att ha 20 grader men runt 10-12 grader. Ventilationen kommer bli ett FTX aggregat med roterande värmeväxlare.
Väldigt tacksam för lite hjälp i detta, det här med värmepumpar är en djungel......
Mvh Fredrik.
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 16:38:50 av octavia rs »
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 44
SV: Jordvärme fungerar det i ren sand överhuvudtaget?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 16:40:47 »
Ingen alls som kan ge lite svar på min fråga?
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 18:04:07 »
Ja det funkar, men det krävs mer slang jämfört med "bra" mark. Mina föräldrar tex har jordvärme i ren sand, vi la ner 600 m till en 7kw pump och det funkar kanon.
Då du bara har 500m2 att lägga på skulle jag säga att du inte får ner tillräckligt med slang, du behöver väl en pump på 7-8kw till ditt hus och då skulle iaf jag vilja ha ner minst 500 meter slang vilket nog blir svårt på den ytan.
IVT HT+ C9, ca 550 m jordslinga. 180 kvm 2-planshus i Norrbotten, förbr. 14 500 kwh/år, 3200 driftttimmar/år, klarar -23 utan tillsats.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 19:22:16 »
Föräldrarna har en 7:a med 400m i sandmark ihop med en VBX och det fungerar riktigt bra.
Annars funkar väl luft vatten i skåne eller kanske frånluftsvärmepump?
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 82
  • Garaget på väg att få tak
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 19:55:25 »
Tjenare!
Bara sand här hemma där jag grävde ner min slang, la ner mer än beräknat bara för att va på den säkra sidan, samt att golvvärmen gör att pumpen tar mer energi ur marken.
Har haft mellan -15 -24 nu en längre tid(ca2-3veckor känns det som :-\) och har ca +0.7grader in på kb`n efter avslutad värmecykel!
har för mig att det gick åt ca 1800m2 av tomten till jordvärmen.
/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2010, 20:09:16 »
Har du ont om yta på tomten kanske Bosch's kompaktkollektorer hjälpa dig. Kanske finns någon här på forumet med erfarenhet av dem tom?.
http://www.vvs-boden.se/boschkompaktkollektor-p-9005.html
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2010, 22:25:00 »
Man tackar för lite input i ämnet....jag har varit inne på luftvatten innan men då jag känner många som har bra erfarenhet av jordvärme så vill jag kolla upp om det är möjligt för mig att ha det men det känns lite osäkert just på grund av att jag kanske inte får ner tillräckligt med slang.
Luftvatten är kanske den rätta vägen att gå istället, just nu är det nog Nibe Split eller Mitsubishi Ecodan som jag tittar mest på.....
