Författare Ämne: Inställning VV-stopp endast för installatören?  (läst 662 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 324
« skrivet: 05 januari 2010, 21:00:19 »
Mina VV-laddningar stoppar mha driftpressostaten enligt standardinställningarna. Nu när det är svinkallt retar jag mig på att pumpen står och tuggar o tuggar kanske 20 minuter med VB fram på 57 grader vid VV-körning innan driftpressostaten slår ifrån (VV är då 55 grader). När väl VV-körningen är avslutad har VPn ett drygt jobb att komma upp i rätt framledningstemp alltmedan gradminuterna tickar på i en hisnande fart och ett hotande TS-tillslag kommer allt närmare.
Jag tittade därför i manualen för att stoppa VV-laddningen på temperatur i stället. Där vid meny 3b står hur man ska göra, men under står med mycket fet stil: OBS! Kanal 3b endast för installatören varför jag inte tordes gå in och ändra. Vadan denna varning???
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 22:57:32 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 9 år:
Värmepump: 4900 kWh/år
HH-el: 5000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20534
SV: Inställning VV-stopp endast för installatören?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 23:54:50 »
Man kan ställa upp VV-stopp ända upp till 65 ºC (vilket är rätt korkat). Men ställer du ner VV-stopp några grader så är det ingen fara.
Jag undrar just varför inställningsområdet inte är begränsat till max 55 ºC?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 324
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 13:33:32 »
Ja så är det antagligen.
Tack Carl N.
HH-el: 5000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
