Besök oss idag
Författare Ämne: kallt inne 10Kw 1235  (läst 3711 gÃ¥nger)
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Stad/land: TorsÃ¥ker/Sweden
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 05 januari 2010, 20:04:52 »
har ställt upp max värme till 65grader (ut till element) men den ligger bara på 45 nu men inom parates 65...
hur ska man ställa in gradminuter för att tillsats ska hoppa in tidigare? gradminuter står på -640 nu och för tillsats -300..
hur funkar detta ska jag sänka tillsats ännu mer tex -500 eller är det åt andra hållet? har bara 16 inne nu kallt arghhh
Mvh Magnus
Hus på 210kvm med gamla varmvattenelement, Nibe 1235 10kw 200m borrhål 192m aktivt installerad 27/2-o9 separat elmätare
Bor i Torsåker Gästrikland med en dut på -23
(nu ska jag bara lära mig hur den funkar he he) total novis jag:-P
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: kallt inne 10Kw 1235
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 20:16:50 »
Om gradmin för tillsats står på -300 och du nu har -640 så går tillsatsen för fullt redan.
Sänker du till -500 så kopplas den in senare.
Och bara 16 ºC inne...!
Undrar om elpatronen fungerar i din maskin.
Du skriver att du "höjt till 65gr till elementen", detta har ingen betydelse, det är pannan som inte orkar.
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 20:34:02 »
jodå elpatronen hoppar in lite ibland men inte mycket 20-30sek bara Sc:,h och fast den står på -640 så går den inte hela tiden bara ibland, höjer ca 2 grader sedan slår den av!?
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 22:02:54 »
finns det nÃ¥got mer man kan justera som har med elpatron att göra, vill att den jobbar lite mer än vad den gör  :P
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2010, 22:08:49 »
Går den bara 30s är det något knas.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2010, 22:19:59 »
Effektvakt?
Den blockerar nämligen elpatronerna i VP, kolla i menyn hur mycket A som går per fas och jämför med huvudsäkringens storlek.
3kw = 4.3A
6kw = 8.7A
9kw = 13A
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Ã…slund
  • Stad/land: Grycksbo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2010, 22:34:34 »
Du har samma problem som vi. Jag har tagit bort övre främre kåpan och hittat en effektvakt som slår till när det blir kallt ute och TS försöker värma.
Du kan ju göra detsamma och se om du har en effektvakt som lyser rött.
VAd man ska göra åt det vet jag dock inte och är tacksam för alla tips.
Utloggad JimGus
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2010, 22:45:59 »
Kolla först effektsvaktsvredet bakom frontpanelen överensstämmer med din huvudsäkring.
Stäng av andra tunga förbrukare som ligger pÃ¥ den/de faser som förhindrar. Ex elelement, kaffebryggare, tryckluftskompressor  ;)
När effektvakten känner att det finns utrymme på faserna utan att huvudsäkringen ryker kopplas tillsatsen in.
 *vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 08:04:21 »
Tackar, ska kolla upp det när jag kommer hem, jobbar till 14 idag o kallt som greven är det ute nu -27 här nu urk
vet att det sitter en effektvakt på den ska kolla upp det:-) ska prova o slå av värmegolvet (el) som är på toan som går på samma fas (tror jag iaf) var imorse 16 i köket o framledning var 49 vill ha mer he he gammal kåk har man står i papperen 1909 så då kan det vara ännu äldre ha ha
satt in 4 nya fönster i hus 2 i måndags var bara enkelfönster där i storungarnas avdelning huvuddunk (2 hus ihopbyggda i vinkel)
men såg även att jag har värme läckage på vinden rätt ovanför trappen upp, ska upp där o lägga på lite isolering på em ha ha
Mvh Magnus
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2010, 08:19:05 »
Dum fråga kanske, har du Auto vinter inkopplat? eller rent av vår och höst läge.
Tryck på blixt/elementknappen och kolla.
Thomas
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2010, 09:14:26 »
Thomas
jodÃ¥ det är auto vinter  ::)
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2010, 16:00:53 »
Effektvakt?
3kw = 4.3A
6kw = 8.7A
9kw = 13A
Hmm verkar som att det kan vara det som spökar, vi har tydligen mycket som går på fas 2 den ligger typ på 14-20 hela tiden dom 2 andra ligger på 4-14 o trampar amphere, har nu dragit ur lite el rylar o då hoppa minsan även elsteg 2 in:-) få se om det blir någon skillnad tll kvällen då vi kommer hem igen...
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2010, 07:39:28 »
fy då nu var det svinkallt inne på morgonen 05:00 12.5 inne urk :'( har ringt installatören nu han skulle skicka en elektriker o kolla grejerna....
Utloggad Butcherswe
  • Hotscarfer
  • Antal inlägg: 51
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2010, 18:04:21 »
hmm sÃ¥g att ungarna hade el element pÃ¥ när jag kom hem nu pÃ¥ em, slog av dom o huxflux sÃ¥ börja det hända saker här, är nu uppe i framledning +56 hade 46 när jag kom hem, inne temp nu 19,4  14 när jag kom hem....
fÃ¥r nog faen säkra upp till 25Am här i huset arghhh vet inte hur dom kopplat elen i detta hus verkar ju som nästan allt gÃ¥r pÃ¥ en fas  huvuddunk
Besök oss idag
