Författare Ämne: Larm Pressostat H/L  (läst 2693 gånger)
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
Larm Pressostat H/L
« skrivet: 05 januari 2010, 17:52:30 »
Nu när utetempen ligger mellan -10 till -15 så larmar min ganska ofta på "Press H/L"  :-\
Kan det ha att göra med att returen till VP är 48°C?
Laddpumpen står på läge 1 - ska jag prova att höja hastigheten?
Vad betyder larmet i sig?
Mvh Jeppson
1-Plans villa i Stockholm byggt -68. 125m2 + 50m2 sidobyggnad delvis uppvärmd.
CTC EcoEl + Ecoair 105 installerad Okt 2009. Högtempsystem, ingen tilläggsisolering samt 2-glasfönster....brrrr
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20941
SV: Larm Pressostat H/L
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 21:13:19 »
Här det hög eller lågtryckspressostaten?
Kolla i manualen.
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 21:54:32 »
Det står bara "Alarm Press H/L"
Det är en EcoAir105 V3 kopplad till en EcoEl V2
Får väl skicka ett mail till CTC och se vad de säger...
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 23:33:14 »
I ute-enheten (EcoAir) så borde du kunna läsa en felkod på displayen, E01 för högtryck och E02 för lågtryck.
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 10:51:50 »
Tack, det har jag inte tänkt på. Ska göra det nästa gång den stannar (Har återställt den nu på morgonen).
//Jeppson
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 11:24:54 »
Efter att ha larmat inatt igen så gick jag ut och tittade i EcoAir....den var helt nersläckt??
Jag kvitterade larmet på EcoEl och vips så startade EcoAir igen.
Mellan EcoEl och EcoAir sitter en EcoTolk.....måste vara via den som EcoAir blir spänningslös antar jag.
Ska dra ett mail till CTC och se vad det kan bero på.
//Jeppson
Utloggad MC
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2010, 09:50:16 »
Hej Jeppson,
Fick du nåt svar från CTC?
Har nämligen drabbats av samma problem även jag...
/MC
