Författare Ämne: Partikelfilter  (läst 1714 gånger)
Utloggad cul
  • Stad/land: skaraborgslän
  • Antal inlägg: 4
Partikelfilter
« skrivet: 05 januari 2010, 14:48:17 »
Det skall finnas 2 partikelfilter på värmepannan. Hittat filtret på den varma sidan som sitter precis ovanförr pannan. Men filtret på den kalla sidan, var hittar jag det?
Bosch EHP 9LW/M berg 180m + vedpanna ifall.
 2-planshus 180 kvadrat + uppvärmd källare 50 kvadrat. Gamla element, 2 rörssystem.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
SV: Partikelfilter
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 17:10:11 »
Det sitter troligen under isoleringen på kalla sidan,antingen en frigolitbox eller under kondensisoleringen, som isåfall måste skäras upp,titta efter någon klump på isoleringen från borrhålet.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 431
SV: Partikelfilter
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 17:49:19 »
Bör väl vara samma som IVT, dvs en del av påfyllningssatsen som är täckt av 2 frigolitblock. Man får sätta dit handtaget som sitter i frigolitblocket. Vill gärna fastna lite luft i filtret när man vrider tillbaka och stänger locket. Se om möjligt till att skaka hela paketet så luften stiger upp i påfyllningskärlet. Luften kan ju annars komma in i KB pumpen och i värsta fall skapa problem.
Det bästa är nog att låta detta vara tills det blir varmare och har man normalt delta T KB in/ut så finns det ingen anledning att öppna filtret.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
SV: Partikelfilter
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 17:59:27 »
Vårat filter sitter mellan frigolitboxen och pumpen. Var tvungen att skära upp lite av isoleringen för att komma åt locket. Fanns inget skräp alls efter nästan fyra års drift.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 20000 kWh/år
Utloggad BratensGard
  • Antal inlägg: 7
SV: Partikelfilter
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 15:27:18 »
Fick just veta att filtret roterar när man stänger av med handtaget. Efter som handtaget inte är monterat är det 50% risk att man vrider åt fel håll. När man stänger är det inte så farligt, det enda som händer är att man inte får ut filtret. Bara att stänga locket och vrida 180 grader.
Men om man som jag, inte visste att man roterade filtret utan öppnade igen när jag inte fick loss filtret så finns det ju risk att jag vände filtret fel och tömde ut det som ev. fanns i filtret så att det kom in i värmeväxlaren. Någon som vet om det kan skada något?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Partikelfilter
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 22:49:47 »
Har du uppåt eller neråt gående strömning där filtret sitter, om det strömmar uppåt så tror jag att
du har antingen inte tömt den eller så har du tömt den neråt mot brunnen och då kommer smutsen
tillbaka till filtret när du startar pumpen. Detta förutsätter att rörena går in i pumpen från toppen.
Mina hantag är märkta vilket håll man ska stänga dom, och det är medurs.
