Författare Ämne: Hur kallt ute innan tillskottet slår på???  (läst 4114 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 05 januari 2010, 13:48:29 »
Hur kallt har ni ute innan tillskottet börjar hjälpa till på era VP? Min LVVP får hjälp av tillskottet redan vid -6 ºC, (men inte på full effekt, tillskottet hjälper ju till stegvis), vet ej om det är bra eller dåligt. VP stannar helt nånstans vid -16.5 ºC och då har jag bara tillskottet som ger värme. Finns nog en del kvar att justera på min VP med tror jag, kan läsa av min VP och lägga in värdena på forumet så kanske nån hittar något som kan höjas/sänkas och justeras. Nyfiken på hur andra har det med sina VP angående när tillskottet går in resp endast tillskott.  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Hur kallt ute innan tillskottet slår på???
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 14:00:04 »
Mja...
det beror natrligtvis på hur stort hus man har, var det ligger, hur det är isolerat. Och vad man har för typ och storlek av L/V.
Vanligt för CTC Ecoair är nog att tillskottet går in vid några minusgrader. Har man stor pump och litet hus kanske några minusgrader till. Vid -15 ºC så stängs den av.
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 14:24:33 »
Vid -6 går inte ens min kompressor på Splitten för fullt förutom när varmvatten skall produceras.... Eltillskott kallar den på stundtals vid runt -10...
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 16:55:33 »
Min är instäld på -6 vet inte om den slagit till ngn gång, pumpen går sällan fullt då.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 21:43:50 »
Jag har min pump inställd på tillskott vid -3 grader.
pumpen kallar inte ofta på tillskott då.
men vid  -6 så tar den tillskott lite då och då, oftast kortare stunder.
Sedan har jag ställt in den så att den vid -12 grader stänger av helt.
tyvärr så har min pump en dödzon på 2 grader så den startar inte igen förrän tempen är -10 igen
det finns även en timer som räknar ner så att inte tillskottet går till och från hela tiden.
den är inställd på 20 minuter.
Förövrigt så är min pump en Veneto 9kW "Sverigepumpen" från Kinnan.
Tillverkare Clivet.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
