Besök oss idag
Författare Ämne: VB delta ändras med stigande framledningstemperatur  (läst 993 gÃ¥nger)
Utloggad Virgin1
  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 05 januari 2010, 09:57:59 »
Hej ! Mitt VB delta ligger på ideala 8 grader upp till VB fram 50 grader. Sedan, när som nu VB fram ligger på 60 grader hamnar delta på 12 grader. Tycker ni att jag skall ändra CP för att komma tillbaka till 8 grader eller är det bara att invänta varmare väder ?
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: VB delta ändras med stigande framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 10:08:35 »
Det lär ju va elpatronen som drar upp deltat med dessa 4 grader , över kompressorn bör det fortfarande vara runt 7-8 grader så du ska inte höja CP.
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 10:12:13 »
Tack för svaret, jag misstänkte det , tillsatsen ligger på med två steg så det är nog det det beror på. Vi får hoppas det blir lite varmare i stället.
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Besök oss idag
