Författare Ämne: Toshibas Luft/vatten värmepump?  (läst 13665 gånger)
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 05 januari 2010, 00:56:51 »
Hejsan
Har hittat denna l/v pump men hittar tyvärr ingen info. då är det främst den toshiban på 6,9kw.
http://www.nbablulea.se/lvvp.html
Är det någon som har en liknande och kan berätta lite mer om den?
//johan
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
SV: Toshibas Luft/vatten värmepump?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 01:10:25 »
Hittade mer info, tror jag.
Kan det vara Toshiba RAS 13? Det lilla som stod på infon passade rätt så bra på detta:
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/produktbladpolarskvpnd.pdf
Kan de va så att NBAB bara bygger en värmeväxlare som de sedan kopplar på den pumpen?
Får nog ringa och höra med dem.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 20:36:09 »
Hejsan
Tror inte att det är de tyvärr, specen stämmer inte alls.
Kan de vara så att de har tagit en standard pump och bara byggt en värmeväxlare?
//johan
Utloggad frontlastare
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 08:07:57 »
Hej.
Dom där pumparna har dom konverterat själv av ras 13, ganska enkelt har gjort de själv på min ras 10 och den ger då 39grader i -15 även fast jag har för lite gas (har bara 22bar tryck)
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2010, 08:31:01 »
Hej.
Hej och tack för ditt svar
Tycker du att pumpen fungerar bra? borde ju vara ett prisvärt alternativ till jättarna ctc, nibe osv?
//johan
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2010, 21:24:40 »
Jag har ju inte så mkt att jämföra med, bor i västerbotten och det är inte så vanligt med luft vatten här..
Men jag är nöjd måste jag säga, kör den på flytande kondensering mot golvvärme, kostade 5000kr att bygga om den så man kan ju inte ha så höga krav heller.Toshiban är ju bra på de viset att den har behovs anpassad avfrostning, så den är snabb som rackarn på att avfrosta nu mot förut.. Tar knappt 2 minuter nu.
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2013, 22:16:53 »
Av ren nyfikenhet så undrar jag hur en sådan ombyggnad sker? Edit: Sökte lite och fann svar...
MVH
Kalle
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 22:23:19 av Kalle LKPG »
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2013, 08:21:55 »
Vad var svaret?
