Författare Ämne: Falsk marknadsföring ?  (läst 1143 gånger)
Utloggad Kai P
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 januari 2010, 22:33:22 »
Hej !!
Jag har läst lite här på forumet .....
Har postat tidigare inlägg om el-patron meck....
Jag har ecoel med en 105 : a inkopplad .....installation skedde 2006 ,Huset byggt 1934.ca 110 kvm bor i blås Skåne...
Kör med inne och utegivare
Jag är lite missnöjd med mitt system. Innan hade jag en gammal elpanna som låt som ett gammalt ryskt kärnkraftverk  ^-^
OK ... naturligtvis har jag sänkt mina elkostnader men jag upplever att systemet är så ojämt.
När jag beställde det sa installatören att jag kommer att få kanon jämn värme, men jag tycket det är tvärtom....
Fruktansvärt svårt har det varit att ställa in rätt huskurva .... efter ca 1 År var min granne på mig om att min pump gick nästan aldrig, fast det var vinter å kallt ..... kollade infopanelen ....elpatronen hade förbrukar en himla massa kwh  fiR: har man pump så e du ju den som ska leverera inte elpatronerna .......
Börja plöja genom forumet och instruktions boken..... och med hjälp av Erp/Ronnies suväränna
instruktioner har jag pimpat min pump  ;) Innan hadde jag ca 35-40 starter efter justeringar ligger jag på 12-20 starter ( vi snackar om temp 4+ till 14 + ) Givetvis går pumpen konstant nu när det är så kallt.....
Men jag har fortfarande problem med ojämn värme mellan +5 til +-0 så känns det som systemet bara stängs av.... å man får en salva av sambon att de e kallt  huvuddunk. Vid den temperaturen ska de ju inte vara svårt för pumpen att leverera .....
Sen när tempen går under +- 0 då funkar det bra igen.
Jag kan ju inte gå å pilla med värme kurvor stup i kvarten.....
Har haft avstängt övre elpatron enligt Erp/Ronnies instruktioner , nu har jag satt den på 1.5 kwh iockmed denna kyla vi fått....
Då kommer vi in på en annan sak :Jag undrar varför det står att pumpen ska klara av ned till -15 när man redan vid -4 för sätta på elpatronen...
Ok om det varit -9 till - 15 den ville ha hjälp ..... _/-
Jag tycker att det är installatörens skyldighet att ställa in systemet så att den går så ekonomiskt som möjligt  :-[
Min kära syster bor också ett likvärdigt hus hon fick installerat ett IVT system- elpanna med markvärme (plaströr under hela gräsmattan)
HON har aldrig justerat sitt system det bara levererar, superjämn värme samt 30 % billigare elräkning än vad jag har.....
Gissa om jag skulle vilja ha det systemet istället ..... huvuddunk
Tack för ordet
Mvh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
SV: Falsk marknadsföring ?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 08:30:51 »
Har du inomhusgivare installerad ?  Den kompenserar kurvlutningarna lite. Den skall medfölja vid standard leverans men det verkar som installatörerna inte orkar installera den i många fall. Anledningen att den går in på elpatroner så tidigt beror nog på att du har den minsta modellen det hade nog fungerat bättre om du haft en 107 men det är inget man kan ändra på nu
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 08:57:50 »
Ja enligt spec på alla modeller, luft/luft/vatten så står det Dessa ger värme ned till -30! Och som i ditt fall -15, men det är inte så jättemycket mer än vad man stoppar in som du får ut.
Som i mitt fall idag, -18 ute, får ut 2600w av pumpen, huset behöver 6-7kw kanske.
/A.
