Författare Ämne: Hetgas-justering  (läst 1044 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 214
Hetgas-justering
« skrivet: 04 januari 2010, 21:19:30 »
Läste följande rad skrivet för något år sedan: "73 grader på hetgasen vid  45 på framledning .. du skulle nog behöva en liten justering på maskinen ".
Någon fördjupning kring detta blev det inte då.
Har upptäckt att jag har nästan exakt 73 gr vid 45 gr ut. Är detta dåligt värde och vilka justeringar får ner hetgastempen?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Hetgas-justering
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 10:36:06 »
Tror jag svarat dej i annat inlägg om detta.
Har också sett samma info och ställt samma fråga tidigare och fått till svar att det är inga problem.
Hetgasen får dock inte överstiga 105°C om jag minns rätt, för då kan oljan i kompressorn skadas.
Min hetgas ligger ganska exakt på 28-29° över framledningstemperaturen vilket stämmer med påståendet ovan.
Har vid VV-laddning drygt 85°C som max hetgastemp. Då är framledningen ca 56°C.
Tror inte att du kan göra så mycket åt hetgastempen. Skulle vara då att den borde påverkas lite av diffen på varma sidan och kanske kalla också, men nu bara tror jag.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad jeha
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 19:52:43 »
76 grader på hetgas och kanske 36 grader framledning, har ingen aning om detta är bra eller dåligt...
Nibe fighter 1235-6kW med 110m borrhål värmer enplansvilla i Halmstad på 160m2 med 300 isolering i plattan och 500 lösull på vind. Har golvvärme i btggolv med ekparkett ovanpå i hela huset. Har även separat system för ventilation med roterande värmeväxlare. Årsförbrukning ~9700kWh inkl hushållsel och vent. VP+VV ~4400kWh/år,  Vent ~800kWh/år samt hushåll ~4500kWh. 2 vuxna och en busig Matilda.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 16:55:50 »
hetgasen kring 75-80 grader då mater pumpen ut 47 grader lätt på fram ledning
Sänk värme bära pump lite
kolla så inte returen dyker för mycket !
Går den inte över 72 grader är det säkert stopp vid 41 grader ut ..
Lite äldre hus bruka behöva 45 grader
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 08:54:43 av THX »
