Författare Ämne: Mecaterm Flash 900 till CTC EcoEl  (läst 3139 gånger)
Utloggad niclasvarme
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 04 januari 2010, 20:15:42 »
Har ett system med en Mecaterm Flash 900 VP från 2001 som är kopplad till en Strömnäspanna med 6kW värmepatron (med termostat). Mitt system har flera brister, bl.a.:
* 6 kW elpatron räcker inte till för värmebehovet nu när det är kallt och VP inte ger något tillskott. (Vi har under 17 grader inomhus nu, hua :-) )
* Ingen reglering av framledningstemp finns i systemet. Jag får själv vrida på shunten när utetemperaturen ändras.
* Ingen skiktning att tala om i tanken vilket medför att jag manuellt måste se till att elpatron är ställd tillräckligt låg för att den inte skall värma istället för VP (som ju slår av vid viss temp). På vintern när VP inte räcker till får jag vrida upp termostaten så att elpatronen spetsvärmer.
* Ingen effektvakt finns vilket gör att min 16A huvudsäkring går ganska ofta nu  på vintern om vi t.ex. tvättar eller kör diskmaskin.
Jag har funderat på lite plåsterlösningar men tror att jag åtminstone får slänga ut pannan till förmån för t.ex. en CTC EcoEl. Då borde väl de flesta av mina problem ovan lösas?
Min fundering nu är om jag kan behålla min fina gamla rostfria Flash 900 och köra denna mot EcoEl eller om jag måste byta till en ny EcoAir?
Mvh Niclas
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: Mecaterm Flash 900 till CTC EcoEl
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 22:02:40 »
jo det funkar men den kommer inte gå på flytande kond. Kör som elpanna stäng av undre elpatronen så funkar det.
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 15:31:14 »
Hur många kW är den övre elpatronen på i en EcoEl?
Någon som har en uppfattning på ungefär hur mycket mindre effektivt detta skulle vara än att köra med en ny EcoAir?
Hur är det med styrningen (Ute/Inne givare), är detta inkluderat i ett EcoEl system? Hur är det med Effektvakt, det är väl inbyggt?
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 16:18:38 »
9kw i övre delen samt 6 kw i undre delen. Undre delen måste i ditt fall stå under stopptemepen på vp. Pannan har effekt begr.
ute givare samt inne givare.
Jag tror du kan spara 1000kwh på gå över till flytande.(om flashen funkar som den ska)Mer om du gollvärme system med låga framledningtemperaturer
Så det är bara låta den tuffa på tills den går sönder.
Hur gammal är din flash ?   har själv haft en flash 1500 som jag bytte ut för 2.5 år sedan. Den var 15 år enligt märskylten, när den började krångla hela tiden med gasläkage 1 gång per per år  huvuddunk
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2010, 17:49:38 »
Tack för infon!
Jag har vanliga radiatorer (orginal från 1947).
På min flash står det 2001 så den har några år på nacken. Mig veterligt går den som den ska men jag vet inte säkert. Kollade min förbrukning för december och den är på över 3200 kWh (inkl HH och VV) trots att vi under de kallaste perioderna haft under 17 grader inne. Tror kanske att min elpatron under perioder med lite varmare utetemperaturer gått in i onödan men att den när det varit riktigt kallt (-10 är kallt i skåne :-) ) har inte mina 6kW räckt till.
Våndas just nu över mina alternativ:
1) Köpa EcoEl och docka min VP mot denna
2) Köpa EcoEl + EcoAir
3) Köpa EcoHeat alt. IVT Greenline markvärme och lägga ner slang i trädgården.
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2010, 20:52:32 »
Fler frågor...
Förutom fast/flytande kondensering (var kan  jag förresten hitta mer info om skillnaden?) är det något mer jag jag missar med mitt alt 1 ovan jämfört med alt 2?
Jag antar t.ex. att jag inte kommer att kunna läsa av VP parametrar som temperaturer, drifttid etc på EcoEl displayen.
