Författare Ämne: Radiator fråga  (läst 752 gånger)
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 24
Radiator fråga
« skrivet: 04 januari 2010, 19:22:07 »
Hej! jag märkte idag att en radiator på overvåningen va mer varm på ena sidan.
Den va varmast på kopplingssidan,va kan det bero på? ska jag höja cirk pump
den e i läge1. Ecoel+Ecoair 105 har jag.
Ctc Ecoel+ Ecoair 105.
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
SV: Radiator fråga
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 19:56:51 »
Det är luft i elementet, det sitter en avluftningsnippel längst upp på gavelsidan.
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 24
SV: Radiator fråga
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2010, 21:48:27 »
Ok. Då ska jag prova att lufta.Tack för tipset :)
