Författare Ämne: Larmar på lågtryck  (läst 675 gånger)
Utloggad yder
  • Antal inlägg: 7
Larmar på lågtryck
« skrivet: 04 januari 2010, 13:13:57 »
Jag med ctc eco heat i gen!!! Jag har skrivit att min pump larmar på högtrycks pressostaten men nu har jag pratat med massa folk och det vwerkar som den larmar på lågtryckspressostaten!
jag har varit i kontakt med en service kille men dom har ju inte tid, är det någon som har nåt förslag vad man kan göra själv? huvuddunk
  • Antal inlägg: 20673
SV: Larmar på lågtryck
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 15:31:49 »
Kolla temperaturerna brine-in/ut, är det stor tempdiff eller mycket låg temp på brine-ut, kolla följande:
Kolla att det är nivå i expansionskärlet på köldbäraren.
Kolla smutsfiltret på KB-sidan.
Känn på KB-cirkpumpen att den går.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 318
    • Optimation AB
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2010, 16:17:01 »
Om du har nivå så kan du ändå prova lufta köldbäraren.
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
