Författare Ämne: Ute Tempgivare bra eller dåligt?  (läst 1576 gånger)
Utloggad Gunitor
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 januari 2010, 12:27:22 »
Har en ´97  IVT greenline, Jordvärme. Undrar bara om man ska ha eller inte ute givare? hört att dom bara ställer till besvär
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
SV: Ute Tempgivare bra eller dåligt?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 14:00:10 »
Ute givare måste du ha(det finns en installerad på utsidan någonstans, annars funkar inte pumpen),däremot är innegivare inte nödvändigt.
Jag förutsätter att du menar lufttemp!
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2010, 16:13:25 »
Innegivare verkar vara mest besvärligt för lata installatörer.  ::)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 17:34:00 »
Håller med Carl N  och att utegivare är nödvändig
Utloggad Gunitor
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 23:13:20 »
Då är det bara rykten alltså.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2010, 07:15:15 »
Håller med både Carl N, Remo och Hasse G.
Sen förtydligar jag ännu mer.
Känner inte till att det finns bergvärmepumpar som fungerar utan utegivare.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
