Författare Ämne: Start av thermia eko pump  (läst 1855 gånger)
Utloggad iflt69
« skrivet: 03 januari 2010, 23:17:13 »
Här kommer ett rop på hjälp mitt i natten. I kylan har vi problem med att faser och säkringar går i vårt hus och nu senast gick säkringrna till vår bergvärmepump (thermia eko). Propparna är nu bytta men när vi försökte starta om pumpen slocknade displayen. Nu får vi ej igång den igen. Vi vill inte väcka installatören mitt i natten men om möjligt undvika en kylig natt för oss och våra små. Hittade denna sida på nätet vilket gav mig hopp eftersom det verkade vara många initierade personer som är inloggade. Jag har läst skötselanvisningen fram och tillbaka men kan inte hitta lösningen. Jag är evigt tacksam om någon kan hjälpa oss.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Start av thermia eko pump
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 11:52:13 »
Är det lite olika säkringar som går i huset eller är det alltid till vp? Eftersom displayen inte fungerar låter det som om det fattas en fas. All styrning ligger ju på en fas. Försäkra dig om att alla säkringar verkligen är hela.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Antal inlägg: 20523
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2010, 19:19:12 »
Stäng av alla andra större elförbrukare, kupevärmare, tvättmaskin, torktumlare osv. Ha bara det nödvändigaste på så håller förhoppningsvis propparna när VP:n drar på alla elstegen.
