Författare Ämne: 16 grader och en nyfödd hemma  (läst 6279 gånger)
Utloggad Kylling
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 januari 2010, 20:12:30 »
Kom hem från BB igår och vår nya Thermia Atria har fått fått problem.
Den installerades i maj, rörfirman har semester till den 11 jan och ingen jour. Vad göra? Ska jag anlita en icke auktoriserad Thermia-firma?
Har avfrostat, luftat etc.
Värdena nu är enligt följande:
Anläggning / Textöversikt
  Nr Ingångssignal Värde Trend Status
  RUM  20 °C 1
0 Utetemperatur -6 °C 1
2 RUM_dec 0
3 RUM bör 24 °C
5 Framledning 61 °C 1
6 Returledning 52 °C 1
7 Varmvatten 53 °C 1
8 Brine UT -16 °C 1
9 Brine IN -13 °C 1
10 Kyla -40 °C
11 Temperatur Kurva 2 / Pool 12 ºC
12 Ström 0 Amp
13 Tillsatsvärme 3kW FRÅN
13 Tillsatsvärme 6kW TILL
14 Önskad framledning 60 °C
15 FLcal2 0 unit
16 Brinepump Till
16 Kompressor Till
16 Cirk.pump Till
16 VXV varmvatten 0
16 ELsteg2 TV Till
16 Shunt - 0
16 Shunt + 0
16 ELsteg 1 OLJA 0
17 Shuntgr. - 0
17 Shuntgr. + 0
17 Shunt kyla - 0
17 Shunt kyla + 0
17 Aktiv kyla / Pool vxv. 0
17 Passiv kyla 0
17 Larmrelä 0
18 outPWM 0 unit
19 Högtryckspressostat normal
19 Lågtryckspressostat normal
19 Motorskydd normal
19 Låg Köldbärartemperatur normal
19 Lågt flöde köldbärare normal
20 Utegivare normal
20 Framledningsgivare normal
20 Returledningsgivare normal
20 Varmvattengivare normal
20 Rumsgivare LARM
20 Överhettningsskydd Elpatron normal
20 Fel Fasföljd normal
21 STATUS1 128
22 BEHOV 208
23 Tryckrör 97 °C
25 Integral -793 °/min 1
26 Integral_MSD 3 unit
27 clk_driftVV 0 unit
28 clk_startVP 0 unit
29 Program version 10
30 clk_HOUR 63 unit
31 clk_DAY 100 unit
32 clk_VVstop 26 unit
50 Ändra Önskad Rumstemp 24 °C
51 Ändra Driftsläge AUTO
52 Ändra Värmekurva  45 °C
53 Värmekurva Min 10 °C
54 Värmekurva Max 60 °C
55 Kurva 5 0 °C
56 Kurva 0 2 °C
57 Kurva -5 5 °C
58 Värmestopp 17 °C
59 Sänkning 1 °C
60 Rumfaktor 2 °C
61 Kurva 2 (22-56) / Pool (4-35) 40 °C
62 Kurva 2 Min 10 °C
63 Kurva 2 Max 55 °C
64 E_kk_MIN2 4 unit
65 E_kk_MAX2 1 unit
66 DXXts_MSD 20 unit
67 E_kk_MAX2 130 unit
68 Varmvattenstart (29°C = OFF ) 40 °C
69 Varmvattentid 20 min
70 Värmetid 20 min
71 Intervall Toppvärme 7 dagar
72 Stopptemperatur Toppvärme 60 °C
73 Integral start VP 60 °/min
74 Hysteres VP 12 °K
75 Max returledningstemp. 55 °C
76 Minsta startintervall VP 20 min
77 Min Brinetemp. -15 °C
78 Önskad temperatur kylkrets. 18 °C
79 Integral start TS 60 °/min
80 Hysteres TS 20 °K
81 Max steg TS  2
82 Max ström (med effektvakt) 20 A
83 Shuntperiod samtliga shuntar 60 s
84 Stopptemp. TS vid Varmvatten 60 °C
85 MAN2 0 unit
86 Dt_larmOFF 0 unit
87 Språk Svenska
88 SERV_FAS 0 unit
89 E_grund 0 unit
90 Reset drfttid Nej
91 Kalibrering utegivare 0 °K
92 Kalibrering framledningsgivare 0 °K
93 Kalibrering returledningsgivare 0 °K
94 Kalibrering varmvattengivare 0 °K
95 Kalibrering köldbärare ut 0 °K
96 Kalibrering köldbärare in 0 °K
97 System 17
98 Nodeadress 65
99 Loggtid 1 min
100 BrineT_in 3 unit
101 BrineT_ur 3 unit
102 EintervTV_3H 0 unit
103 EintervTV_D 1 unit
104 Drifttid värmepump 3372 h 1
105 Dvp_MSD1 14605 unit
106 Drifttid tillsatsvärme 3kW 57 h 1
107 Dts_MSD1 26368 unit
108 Drifttid varmvatten 359 h 1
109 Dvv_MSD1 1 unit
110 Drifttid passivkyla 0 h
111 Dpas_MSD1 0 unit
112 Drifttid aktivkyla 0 h
113 Dact_MSD1 22528 unit
114 Drifttid tillsatsvärme 6kW 88 h 1
115 Dts2_MSD1 0 unit
116 GrafCounterOffSet 0 unit
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: 16 grader och en nyfödd hemma
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 20:46:48 »
Kan absolut inget om Thermia men tittade på dina siffror.
rent spontant ser det ut som att pumpen fungerar eftersom du har en
"5 Framledning 61 °C 1"
Vad jag funderar på är
"16 Shunt - 0"
"16 Shunt + 0"
är den fullt öppen eller är den fullt stängd?
Sen en fråga
Har ni rumsgivare?
Du har ett larm på
"20 Rumsgivare LARM "
Kanske denna som är det verkliga problemet om det finns larm på rumsgivare skall systemet ta 20°C som defaultläge men den kanske tar aktuellt läge som ligger över inställt börvärde vilket resulterar i att den försöker reglera ner temperaturen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Kylling
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 21:05:18 »
Shunt 16 är inte inte aktiv ... alltså inte inkopplad. Ingen rumsgivare installerad.
Visst det blir framledningen 61 men radiatorerna blir inte heta. Dock varma men de borde bli varmare.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 21:09:58 »
Går cirkpump? Annars öppna shunt för hand..
/A.
Utloggad Mavve2009
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 21:16:18 »
Du kör tydligen på kurva 45, vilket är rätt högt.
Framledningstemperaturen låg på 61 grader och returen på 52 grader.
Max returtemperatur är 55 grader, det kan inte vara så att den har
blockerat pga. för hög returtemp.
Den avger då inte något larm utan stannar enbart tills returtempen
har gått ner under 55 grader igen och då startar den automatiskt upp igen.
Har du provat att sänka kurvan för att se om det är detta som ev. kan vara problemet ?
Thermia Atria Optimum 10 i ett 1 1/2 plans hus på 159 kvm + 45 i biyta.
Installerad i slutet på Oktober 2009
Utloggad Kylling
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 21:17:28 »
Hur kollar man det?
Utloggad Kylling
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2010, 21:21:13 »
Enligt menusystemet/mjukvaran är den till men hur kan man kolla det i verkligheten?
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 314
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2010, 22:24:27 »
Du har skrivit:
8 Brine UT -16 °C 1
9 Brine IN -13 °C 1
Verkar vara givarknas på 8 & 9, annars har du ett riktigt frusen borra, prova kalibrera givarna.
Lycka till,
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
Rullande årsförbrukning: 14294 kWh
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2010, 22:28:54 »
Men om alla element är öppna?, hur kan då returtemp bli för hög? Säker på att pumpen går som den skall?
/A.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 314
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2010, 23:09:35 »
Aha, såg nu som först att det var en LV/VP  :o, my bad ang borran.
Kan inget om Atria, om det är vatten eller gas mellan panna & utedel men,
borde inte pumpen stoppat om brine ut indikerar -16, och Min brine temp är inställd på -15?  Sc:,h
 *vinkar* SP
Edit: Glömde gratulera till nytillskottet GRATTIS!
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 08:16:49 av Shovelpower »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2010, 00:57:37 »
Över 45º på rör/radiatorer håller man gärna inte handen länge, det måste vara problem med cirkulationen.
Är du säker att du luftat ordentligt?
Kompletterades det med någon radiator som kanske stör flödet/kortsluter resten av systemet?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2010, 09:09:34 »
Hur gick det för dig?
Utloggad Kylling
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2010, 09:37:04 »
Hej igen  :)
Bor i Malmöområdet där det blivit varmare igen så nu fungerar det som det ska.
När jag nu analyserar vad som hänt och tittar på kurvorna, har Thermia Online, så ser jag att brine ut rasade på natten till -28  ºC. Det var -2  ºC ute! Sen blev det kallare ute och VP hittade inte tillbaka förrän det blev nollgradigt ute.
Kan någon ge någon vettig förklaring på vad som hände och hur jag förhindrar det igen?
Utloggad Kylling
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2010, 09:49:32 »
Mer info  :)
Har en radiator som inte går att lufta. ventilen sönder. I övrigt var det ingen luft någonstans. Vidrare vad gäller radiatorerna så är de av en gammal modell, från 62, som knäpper mycket med Thermia. Hade IVT innan där det problemet inta fanns. Funderar på att byta rediatorer. Tar tacksamt emot tips på vad jag ska köpa och var.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 101
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2010, 10:22:53 »
Rinkabyrör har bra priser.
Då skall du passa på och konvertera ditt system till lågtemp. Så kommer din värmepump bli effektivare och klarar lägre temperaturer.
