Författare Ämne: Kurvproblem  (läst 671 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
Kurvproblem
« skrivet: 03 januari 2010, 17:53:59 »
Har inte satt mig in riktigt i det här med kurver  men jag kör på kurva 6 och ratten på +2, är det bättre köra på kurva 7 o ratten på 0 eller-2 där jag hittar rätt innetemp på den kurvan, någon får gärna förklara varför den ena är bättre än det andra. Sc:,h
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Kurvproblem
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 18:28:32 »
Normalt sett har du nog fel värmekurva om du behöver så stort plus-värde.
Högt plus eller minusvärde kompenserar mer vid varmare temperaturer.
Vid kallare temperaturer påverkas inte börvärdet så mycket.
Tror att en bra rekommendation är att försöka ligga mellan -1 till +1, sen byter man värmekurva.
NIBE rekommenderar f.ö. -2 för radiatorsystem.
Har själv enbart radiatorer och använder värmekurva 6, förskjutning -1.
Har i ett tidigare inlägg (länk nedan) bifogat en pdf där jag har med förskjutning -5 till +5.
Du bör kunna se där vilken värmekurva som bäst motsvarar 6+2.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26862.msg259928#msg259928
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
