Författare Ämne: Nibe 1115 går konstant, VB-r stiger inte  (läst 6289 gånger)
Utloggad Rickard L
  • Stad/land: Jonstorp
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 03 januari 2010, 09:48:33 »
Är helt ny på detta forum, som jag upptäckte igår. (Bättre sent än aldrig)
Har en Nibe 1115 som går o går o kommer aldrig till stopp.
Det är ju ganska kallt ute (-8), men att den ska behöva gå hela tiden verkar lite konstigt.
Nytt för denna vinter (förutom den kalla temperaturen) är att jag lagt ner golvvärme i källaren.
Denna har jag kopplat på elementslingan utan extra cirkpump, och kontrollerar värmen i golvet genom att strypa flödet. (med kulventil)
Kanske primitivt och sniket, men de har fungerat bra innan.
Siffror på pannan:
VB Fram 53(51)
Varmvatten 43
Utetemp -8
VB-r 47(52)
VVStart 43(42)
VVStopp 43(50)
KB-f 0
KB-r -2(-8)
Kurvlutning 9
Grad-min -105
VP-min 60
TS-min 250
VB diff VP 13
Diff VP-TS 3
Vredet står på +2
VB-r går aldrig över 47 grader, och det verkar vara därför pannan inte stannar.
Har detta med min primitiva golvvärme att göra, eller är de bara så att pannan inte klarar mer?
TS värmen går aldrig in, fastän jag tillåter de. Har detta med grad-min att göra?
Vad ska jag ändra för att isåfall tillåta lite extra TS värme.
Rumstempen är 18,5, så någron extra grad hade ju inte skadat.
Tacksam för idéer och tips.
Vänliga hälsningar
Rickard
(Bor utanför Helsingborg, Skåne)
Nibe Fighter 1115 8,5kW, ytjordvärme 500m slang.
Hus från 1943, 1,5 plan, 127kvm + källare med golvvärme
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: Nibe 1115 går konstant, VB-r stiger inte
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2010, 10:05:43 »
Troligt vis så orkar anläggningen inte upp mer i temperatur du har nått gränsen när huset tar lika mycket energi som vp levererar. gradminuterna borde räkna ner så småningom borde elpatronerna starta.
Du säger att du installerat golvvärme i källaren.  Hur mycket isolering har du i bottenplattan under golvärmen? har man ingen vidare isolering så går mycket värme ner och värmer under huset.
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Rickard L
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 10:20:53 »
Har fräst spår i befintligt golv o lagt ner slingor med "glest" avstånd, inte tänkt att värma källaren, bara hålla klinkern lite ljummen.
Alltså ingen isolering ditlagd av mig, och isolering fanns väl knappt på -40 talet...
Jag kollat titt som tätt på gradminuterna, och de räknar aldrig ner, de når aldrig mina inställda 250.
Sen förstår jag inte riktigt de här med gradminuter heller...
Tack för snabbt svar!
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 10:32:48 »
grad minutrarna fungerar så att  ligger du en grad under beräknad framledningstemp under en minut så räknar den på 1 gradmin sen sjunker den till 2 grader under beräknad framl under en minut -2 gradmin läggs till. är det 10 grader under 1 min läggs 10 gradmin osv..
som du skrev på ditt fösrsta inlägg så låg framl på 53 och beräknad 51 med andra ord så betar den av gradminuter och eltillskottet kommer alldrig gå in. gradmin ligger på -105 så med 2 ºC graders diff på beräknad framledning så stannar vp om ca 52 min.
när eltillskottet går in beror på vad vp är ställd på  står det -250 så går elpatronen in när den räknat ner så långt
Att lägga värmeslinger i ett inte isolerat betong golv är inte ekonomiskt, du värmer upp hela backen runt huset   hur många m2 är det du värmer på dettta viset
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 10:40:22 »
Ett långskott men, du kör väl i "vinterläge", i "höst/vår" samt "sommar" så avaktiveras elpatronen.
Så är det iaf på min 1230.
Ett ännu längre långskott, det finns väl elpatron i pannan? Är väl extra tillbehör till 11XX -modellerna.
Utloggad Rickard L
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 10:44:38 »
Okej, tack för förklaringen.
Så pannan bryr sig inte om att VB-r inte når sitt önskade värde?
Trodde att gradminuterna räknades på detta också.
Jag vet att det inte är ekonomiskt att värma golv som jag gör, men alternativet med att bila upp/gräva ur/dränera/isolera/gjuta hade också blivit dyrt. Vanliga radiatorer hade kanske varit att föredra? Men då blir de k-ka-kkallt på golvet.. Man kan inte få allt...
Det handlar om den yta på ca 40kvm.
Har märkt att jag aldrig behöver sopa snö runt huset ;) Haha... Nädå, så illa är de inte.. :)
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2010, 10:45:41 »
grad minuterna ligger på -105  så tidigt går väl de inte in ????
Utloggad Rickard L
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2010, 10:47:22 »
Vinterläge?
Inget jag känner igen, hmm.. finns de i 11xx modellen också?
Får gräva i manualen en gång till.
Elpatron finns installerad!
Utloggad FRJO
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2010, 10:48:32 »
Jag tror den går på vb-f  men å andra sidan så har du ett börvärde på den  Sc:,h
Utloggad Rickard L
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2010, 10:51:44 »
Precis, har ju nått upp till mitt börvärde på VB-f, men inte VB-r, trodde därför att den började räkna gradminuter på VB-r... Hmm...
Utloggad nic2
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2010, 10:52:08 »
Den går på vb-fram.
Vb -fram är ju 53gr och börvärde är 51gr, det betyder ju att den ej kallar på tillskott samt betar av gradmin som den ska.
Har du kallt inne så höj kurvan, då kommer den sannorlikt att kalla på tillskott när det behövs.
Det är golvvärmen i källaren som tar mycket energi.
Utloggad Rickard L
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2010, 11:01:50 »
Var nere i källaren o kollade golvvärmen nu, eftersom jag kontrollerar "värmen" i golvet med flödet (kulventil) så märkte jag nu att returvattnet från golvet är kallt. De hinner alltså kylas ner såpass.
Inte konstigt att VB-r aldrig når högre än 47, den kyls ju hela tiden av mitt golv.
Ökar jag flödet i golvet så värmer jag klart mer, men de borde också komma tillbaka varmare efter ett tag? Eller är jag fel ute?
Utloggad jeha
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2010, 11:04:26 »
Kolla så att dina gradminuter sakta räknar ner till noll. Gör de inte de kommer ju värmebehovet att öka till -400 då elpatronen stegar in. Anläggningen kommer att tuffa på så länge antal gradminutrar ej räknar ner och når noll. Jag har gradminutrar i min meny 2.8 (tror jag), så jag tror du kanske har samma meny i din som jag har eftersom de också är en Nibe. I mitt fall har jag -125 för start av min kompressor och elpatron ligger på -400. Den brukar starta runt -125-130 och sakta räkna ner mot noll. /Jesper
r start av elpatron
Nibe fighter 1235-6kW med 110m borrhål värmer enplansvilla i Halmstad på 160m2 med 300 isolering i plattan och 500 lösull på vind. Har golvvärme i btggolv med ekparkett ovanpå i hela huset. Har även separat system för ventilation med roterande värmeväxlare. Årsförbrukning ~9700kWh inkl hushållsel och vent. VP+VV ~4400kWh/år,  Vent ~800kWh/år samt hushåll ~4500kWh. 2 vuxna och en busig Matilda.
Utloggad FRJO
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2010, 11:10:06 »
Ökar du flödet så tar golvet ännu mer värme och elpatronerna kommer triggas i gång.
 om du har vanliga element så blandas returen så det är inte enbart golvärme vattnet som kyler. Det är väl helt ok att  vp den går hela tiden värmen behövs väl
är det så att du har kallt inne då får man höja kurvan och då kommer framledningens bör värde bli varmare och gradmin  kommer räknas ner så elpatronerna startas
Utloggad Rickard L
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2010, 11:14:26 »
VP-min står på 60 (Inställningsområde 5-250)
TS-min står på 250 (Inställningsområde 50-2500)
Grad-min står på -89 (-)!!
Jag kan inte ställa in -400 som du tydligen kan.
Och om jag förstått de här med grad-min rätt, så tror jag inte att du har -400 utan (+)400.
