Författare Ämne: någon som vet  (läst 2806 gånger)
Utloggad na9000
  • Antal inlägg: 18
någon som vet
« skrivet: 04 april 2005, 17:52:16 »
Hej har en nordic air 9000i som inte vill starta, har fungerat perfekt hela vintern, har avfrostat kanon aldrig igenfrusen och faktiskt gett bra värme. Tar jag bort ena kabeln till kompressorskyddet så startar den som den skall, skall det verkligen vara ström på båda kablarna när man kopplar bort båda två och mäter en åt gången. skall inte strömmen bara gå igenom kompressorskyddet eller alternativt bryta strömen. Tacksam för tips  MVH
  • Antal inlägg: 26490
SV: någon som vet
« Svar #1 skrivet: 04 april 2005, 20:57:12 »
Har du ett elschema på pumpen kanske det är lättare att hjälpa dig.
Utloggad na9000
  • Antal inlägg: 18
SV: någon som vet
« Svar #2 skrivet: 07 april 2005, 19:48:15 »
Hej!!! Nej något elschema har jag inte, hittade ett enklare kopplingsschema bara men lyckades inte lägga in det här. Det finns på www.strategtrade.se/get.php?file_id=633 om du har lust o tid att kolla. MVH
SV: någon som vet
« Svar #3 skrivet: 07 april 2005, 21:01:20 »
Tyvärr hjälper denna ritning inte mig att hjälpa dig...
Har du inte kvar garanti?
Utloggad na9000
  • Antal inlägg: 18
SV: någon som vet
« Svar #4 skrivet: 09 april 2005, 11:17:48 »
Hej!! Nej ingen garanti, men fungerar inte det här kompressorskyddet på samma sätt på dem flesta L/LVP. Och hur isåfall, det skall väl ändå inte vara 220v i båda sladdarna när man kopplar bort båda från skyddet. Det skall väl ändå bara gå ström igenom, alternativt bryta strömmen. Det går endast två sladdar till skyddet, det som sitter uppe på kompressorn.
SV: någon som vet
« Svar #5 skrivet: 09 april 2005, 11:40:39 »
Det låter konstigt, men är det fel så borde det ju i så fall vara fel på kretskortet varifrån kabeln till motorskyddet kommer (om den går till kretskortet) och inte på motorskyddet...  Sc:,h
Utloggad na9000
  • Antal inlägg: 18
SV: någon som vet
« Svar #6 skrivet: 09 april 2005, 12:00:13 »
Hej!! Sladdarna sitter i ett kontaktstycke på ett kretskort och går till kompressorskyddet uppe på kompressorn, så det borde väl ändå vara tänkt att stömmen skall gå från kretskortet genom ena sladden till skyddet och vidare tillbaka till kretskortet genom den andra sladden, alternativt bryta strömmen vid fel, om kompressorn blir för varm eller vad skyddet nu är tänkt för. Kan väl inte vara till något annat i och med det sitter där det sitter. MVH
Utloggad na9000
  • Antal inlägg: 18
SV: någon som vet
« Svar #7 skrivet: 09 april 2005, 12:30:50 »
Hejigen!! Hhmmm för övrigt ser min innedel exakt ut som VPGR:s billiga alternativ Galanz innedel, men deras är väl on/off pumpar. Har inte med saken att göra, bara tänkte att dom kanske känner till vad felet kan vara. Har varit väldigt nöjd med den annars. Avfrostat kanon värmt bra enligt min mening, blåst ut över 50 grader varm luft kommer inte ihåg hur kallt det var ute.
Utloggad na9000
  • Antal inlägg: 18
SV: någon som vet
« Svar #8 skrivet: 11 april 2005, 21:01:24 »
Någon annan som vet, eller har något tips om vad det är för fel. Borde väl varkens vara kompresserskyddet eller kompressorn det är fel på, med tanke på att det är spänning på båda sladdarna när jag kopplar bort dem från kompressorskyddet och låter dem sitta kvar på kretskortet. Som sagt tar jag bort en eller båda så startar den. huvuddunk MVH
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
SV: någon som vet
« Svar #9 skrivet: 12 april 2005, 01:07:01 »
Jag sökte på nätet och hittade en brochyr om pumpen "http://www.strategtrade.se/get.php?file_id=633"
i den manualen finns ett blockdiagram där kompressorskyddet är inritat
Det verkar som om skyddet är en sorts värmesäkring som endera sluter eller öppnar en brytare så det verkar vara en signal till en elektronisk pryl, så när du mäter dessa två sladdar så måste inte en vara direkt jord utan båda kan vara strömförande i förhållande till jord (du har inte sagt vad du får för spänning och om det är AC eller DC).
Om den startar när du tar bort en sladd så bör skyddet vara en NO kontakt som blir sluten vid för hög värme och tydligen stannar i det läget fast den kallnar, det kanske finns en resetknapp på den men den kanske är inbyggd i kompressorn.
Nåja nog med spekulationer och lycka till  *vinkar*
Messer
SV: någon som vet
« Svar #10 skrivet: 12 april 2005, 03:32:31 »
Messer
Håller med, kolla ev. återställning eller försök få tag i ett nytt motorskydd, det borde vara där felet är eftersom den startar om du kopplar bort skyddet.
Vore det verkligen 220V på båda tamparna så borde det inte göra nån skillnad om du satte dit motorskyddet eller ej, vad har du mätt med, testmejsel?
Utloggad na9000
  • Antal inlägg: 18
SV: någon som vet
« Svar #11 skrivet: 12 april 2005, 21:39:11 »
Ja typ testmejsel, diodlampor som lyser 6,12,24,110,220,380. 220v lyser på båda sladdarna, skall köpa en ny multimeter eller vad det nu heter. Den gamla vill inte längre efter att ungarna kollat spänningen i häststaketet  :P. Ja vi får väl se, TACKAR för hjälpen MVH
