Författare Ämne: Termometer?  (läst 961 gånger)
Utloggad Torsten Bengtsson
  • Antal inlägg: 22
Termometer?
« skrivet: 02 januari 2010, 12:30:25 »
Jag köpte två anliggningstermometrar på Jula för att kunna mäta deltaT på värmeslingor samt en kulvert. Gick inget vidare med dessa. Vad ska man använda för termometer för att mäta på ett bra sätt? Hur gör man tex för att mäta vattentemp i en pex-slang?
/Torsten
IVT Greenline + C7. Borrhål 180m artesiskt vatten i hålet 7 l/min. Villa i Luleå, 1 1/2-plan tot 175 m2 boarea + 40 kvm garage. Golvvärme i både hus och garage.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 440
SV: Termometer?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 12:47:42 »
Köpte en billig IR termometer (ser ut som en penna) på Clas Ohlsson för runt 300 kr. Har jämfört denna med en proffs IR termometer  och den visar samma, dock inte udda tiondelar vilket inte spelar någon roll för mig. Lite dyrt med knappcells batterier men de räcker ett tag. Om man sätter svart eltejp på mätobjektet så blir resultatet bra.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 8 år 13/11 2017: 14105 kompressor driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 26945 = snitt c 3368 starter/år
Total årsförbr 2017 (prognos) 12850 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Termometer?
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 21:04:07 »
Eller så inhandlar du en Logger2020 och 3 st Dallasgivare av ägaren till detta forum.
Rätt monterade så mäter de förmodligen bättre än de inbyggda givarna. Sen har du ju dessutom kontinuerlig mätning av temperaturerna.
Har själv en sådan tingest (Logger2020) för att kunna hålla koll på hur driften ser ut (man orkar ju inte bo i pannrummet).
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
