Författare Ämne: Separat elmätare till VP!  (läst 1331 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2025
  • Problem löser man!
« skrivet: 02 januari 2010, 11:02:29 »
Hur fungerar elmätarna  Sc:,h Sparar dom info så man kan gå tillbaka och kolla vad VP har dragit tex förra onsdagen eller måste man va hemma och kolla på den hela tiden??? Vill ha det så bekvämt som möjligt, läsa av den en gång i månaden för att kolla vad just VP drar, och kanske även jämföra olika dagar och veckor. Finns det nån sådan elmätare som kan lagra info så man kan gå tillbaka och kolla olika datum och klockslag??? Jag kanske kräver för mycket av elmätarn   *roflmao*
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
Utloggad "joka"
SV: Separat elmätare till VP!
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 12:24:53 »
Tackar  Thumbsup Det verkar va en kul liten maskin :) Är den att lita på, med tanke på att den är trådlös Sc:,h Sätter jag ena delen på elmätaren och den andra delen på VP då eller??
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 540
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 12:04:03 »
Hej! Elmätaren som jag länkades till verkar som jag förstår visa totalförbrukningen till hushållet, jag är själv ute efter något som endast visar förbrukningen på värmepumpen. Mvh tyke :D
Trähus -1993 bo yta 103 kvm nedre plan, ca 70 kvm övre. Golvvärme bottenplan, el element på övervåning. Garage 45 kvm el element endast 8-10 grader på vintern. Isolering 22 cm väggar, 34 cm snedtak, 50 cm vind. Stenull detta gäller boningshuset. Garaget 145 mm i väggarna 195mm i taket. Har sedan 4/12 - 09 en nibe split. 2 vuxna & 2 söner. Totalförbrukning 18500 kwh/år gäller tidigare förbrukning -09.Totalförbrukning 2010 15750 Kwh.Totalförbrukning 2011 14800 Kwh. Har även sedan 2010 en "finpump" L/L av märket Zibro på övervåningen. Värmdö.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 15:17:33 »
Oki, ja det är en sådan jag vill ha. Den ska visa månad för månad och även dagar. Ska kunna läsa av den för januari månad den 3 februari om  du förstår vad jag menar..  :) Helst om det går även dygn för dygn,vore ju bra om det gick att nolla hela mätaren oxå.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 540
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 16:55:18 »
Hej joka om du tittar in på sanyos forum luft/vatten så diskuteras en sån mätare som vi efterfrågar. Dock verkar de vara oense vad som är bra eller inte? Rubrik( elmätare till vp )ligger ganska högt i listan. Lycka till ! Mvh tyke :D
