Författare Ämne: Är VP känsliga för åska?  (läst 1188 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
« skrivet: 02 januari 2010, 10:23:40 »
Stämmer det att VP är känsliga för åska??? Har en kompis som har en Panasonic LL och installatör hade sagt till honom att vid åska skulle han dra ur sladden för att dom var så kännsliga, han jämnförde VP med ett modem, lika kännsliga, och ett modem brukar ju inte klara av åska så bra...  :( Har själv en LVVP så en blir ju lite fundersam på hur dom tål åska, går ju inte bara att rycka ur sladden på den. Det enda som sitter på den är ju en brytare men det är väl inte tillräckligt vid åska att bara bryta på den? Ska man låta det vara som det är eller finns det något man kan sätta in på VP som skyddar den mot åska???  Frågan är väl inte direkt aktuell just nu i det fina vintervädret vi fått här i Sverige, men när den är aktuell kan det ju vara försent  *vinkar*
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad "joka"
SV: Är VP känsliga för åska?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 20:16:58 »
Skulle nog inte vara fel att koppla in ett åskskydd då...  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2883
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 22:17:11 »
...i alla hus överallt...
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1511
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 08:39:57 »
Tänk på att även inducerade åsköverspänningar i kablarna mellan inomhus- och utomhusdel kan ställa till problem, speciellt om det är en värmepump som har elektronik i båda enheterna och någon slags datakommunikation däremellan. Risken bör vara liten om man ser till att elkablarna går samma väg som kylmedierören och väl hopbuntade med dem (på EMC-språk: man gör slingarean så liten som möjligt). Långa kablage till t ex manöverpaneler och externa tempgivare kan också vara en risk.
När det gäller att skydda sig mot åsköverspänningar som kommer via elnätet, så är den enda seriösa lösningen att montera åskskydd i husets gruppcentral, omedelbart efter elmätaren. De åskskydd som man kan sätta i ett vägguttag gör i stort sett ingen nytta alls.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
