Författare Ämne: Fråga om elpatron meck..... : erp  (läst 1584 gånger)
Utloggad Kai P
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 januari 2010, 09:50:31 »
Hej Allihopa !!
God fortsättning ...
Jag heter Magnus ... Jag har varit med här innan . under annat namn..... glömt lösenord....
Jo jag har en fråga .. jag har läst erps inlägg hur allt funkar å så ....
Jag har en fråga angående elpatronens inkopplande.
Har en ecoel med en 105 :a till den ...1.5 planshus byggt 1934 med friska radiatorer...
Så vitt jag förstår så kan man endast justera elpatronen för varmvattnet genom att ställa kwh på valfritt värde (nu 0 )
so far so good .. Men nedre patron går ju inte att styra den går ju bara igång om pumpen inte kan leverera värme vid en viss
utetemp ( -15 )   När jag läser olika inlägg så får jag intryck att nedre patron ska hjälpa värme pumpen när den inte orkar....
Men nedre patron hjälper ju inte mer än när pumpen kopplats bort ...  = pump av=patron på  patron av =pump=på ....
Tacksam för svar
Mvh
K
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3202
SV: Fråga om elpatron meck..... : erp
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 10:06:18 »
Det är riktigt, nedre patronen ersätts av pumpen, och går bara in om pumpen spärras av någon anledning. Nedre patronen och pumpen kan inte strömmatas samtidigt.
Det är övre patronen som stöttar pumpen om det behövs.
//Ronnie
Utloggad Kai P
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 11:16:44 »
Oj då snabba svar ....  :)
Jo ....jag trodde att den övre elpatronen endast skötte varmvattnet .....
Men den hjälper även att värma upp vattnet till radiatorerna ?
Mvh
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 11:23:22 »
Mvh
hej.
ja visst är så.
du styr när shunten ska öppna och stötta till radiatorerna med, inställningen shuntfördröjning. (grund inställning 180min)
0-240min vid 240min så spärras tillskottet.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad sgolsson
  • Novis på VP
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2010, 11:50:06 »
När ni ändå pratar om elpatronerna i EcoEl, så undrar jag om någon vet hur man kopplar in den övre elpatronen för effekterna
7, 5 och 9 kW ?
Är detta något man kan göra själv eller måste man ta hem en elektriker (vilket inte är det lättaste just nu)
Jag har Ecoel 1550 och nu när det är så kallt skulle jag ibland behöva ha den övre elpatronen högre än fabriksinställda 6 kW.
Jag kan i menyerna ställa in 7,5 och 9 kW, men denna högre effekt går aldrig in.
Ser i manualen något om att EcoEl är "internt färdigkopplad från fabrik och inställd för 6+6 kW eleffekt".
tydligen måste något kopplas om(in) för att få högre effekt.
Ecoel är säkrad med 20 A, så den högre effekten är inget problem, så länge den nedre elpatronen inte går in.
sgolsson
EcoEl 1550 och EcoAir 107 Polar Edition, installerad 2008
1-plansvilla, byggd 1970 i Västergötland
Boyta 100 m2 plus källare 100 m2 plus garage 30 m2.
Hela ytan värmes
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2010, 12:37:39 »
Såvitt jag vet, är den övre patronen på 9kW. Om den inte använder 7,5kW eller 9kW, kan det bero på att det inte behövs mer eller att strömkännarna känner av att det finns andra förbrukare, som gör att effektvakten hindrar patronen att använda den inställda effekten. Det händer ju ofta att patronen går på 3kW eller 4,5kW, trots att den är ställd på 6kW, och det finns utrymme för att köra på 6kW.
Ska du köra patronen på 9kW plus att pumpen går, gäller det nog att inga andra strömförbrukare är igång för att 20A ska räcka till, det är ju bara cirka 2-3 ampere kvar till 20 då, och det räcker kanske med 2kW på någon fas för att hindra att patronen går på full effekt.
//Ronnie
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 12:52:06 av erp »
Utloggad sgolsson
  • Novis på VP
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2010, 14:11:30 »
Erp !
Om man tittar på kopplingsschemat för Ecoel, så ser det ut som om det är 2 övre elpatroner, en på 6 kW och en på 3 kW.
CTC skrivning om att Ecoel är internt kopplat för endast 6 kW på den övre elpatronen tyder ju på att någon slags omkoppling måste göras för att få den högre effekten.
I mitt fall så borde den högre effekten gå in eftersom stor varmvattenförbrukning gjort att den övre pannan låg över 10 grader under börvärdet.
Någon effektbegränsning var heller inte inkopplad - stor marginal till att detta skulle ske. (Har 25 A på huvudsäkringen)
Trots flera timmars körning på 6 kW på övre elpatronen, kunde elpatronen inte komma upp i börvärdet (=58 grader)
Jag var tvungen att tillfälligt drastiskt sänka framledningstemperaturen under flera timmar för att komma ikapp.
Visserligen var det detta inte något normal fall (har haft många gäster under helgerna, med många duscher), men i alla fall.
Får kolla med CTC efter helgerna
sgolsson
Hela ytan värmes
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2010, 14:59:47 »
Det är mycket möjligt att det är som du säger. Man ser ju faktiskt på displayen, om pannan kör på reducerad effekt.
//Ronnie
