Författare Ämne: Jordkollektor - størrelse?  (läst 2189 gånger)
Utloggad ØyvindMB
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 januari 2010, 01:19:14 »
Hei.
Jeg sjekker mulighetene for vp i huset mitt.
Jeg tenker at jordkollektor kanskje er den beste løsningen, da vi har gravd opp et stort område uansett.
Hvor tett kan kollektorslangene ligge dersom man legger disse 1.0 meter under bakken? Det er ikke langt ned til fjell (maks 3 meter).
Vi har et område på ca 300m2 i hagen hvor jeg lett kan legge rør. I tillegg kan vi legge rør på 300 kvm til, men dette vil kreve langt mer arbeid. Må rørene ligge horisontalt, eller går det greit med skråning? Er området stort nok? Hvor nærme huset kan rørene ligge?
Huset vårt er ca 200m2 hus (2 etasjer). Huset er godt isolert (20-50cm), med unntak av kjellergulv, som bare har 5 cm isolasjon.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Jordkollektor - størrelse?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 11:55:59 »
Slangen kan läggas 1m isär men gärna 2m. Lägger du den 1m isär borde du få plats med 300m på dina första 300 kvm, vilket låter för lite till ditt hus. Kan du få ner 2x300m slang räcker det säkert.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad ØyvindMB
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2010, 23:09:00 »
Kan rørene legges i en skråning, eller får man problemer med luft i slangene da?
Hvilken dimensjon bør rørene ha?
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 11:04:21 »
40mm PEM slang brukar man använda. Det finns en särskild PEM slang avsedd för jordvärme med tunnare väggar för bättre värmeöverföring. Luften i slangen blir man av med när man pumpar runt KB-vätskan med en kraftig jetpump. Pumpen suger ur ett öppet kar, trycker brine genom slangen och ut i samma kar. Efter någon timma är all luft ute ur slangen.
