Författare Ämne: Värme ur torrt hål?  (läst 871 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Värme ur torrt hål?
« skrivet: 01 januari 2010, 18:54:09 »
hade en liten diskussion om man kan få ut värme ur ett torrt borrhål.
Jag sa nej men en god vän hävdar att man kan få ut värmen ändå via strålning från berget. Jag menar att det är vattnet i borrhålet som överför värmen från berget till kollektorslangen.
Han menar att det strålar från berget i alla fall. skulle vilja ha ett svar via forumet
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
  • Antal inlägg: 20508
SV: Värme ur torrt hål?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 19:12:22 »
Nej, strålningsvärmen är bara en bråkdel av ledningsvärmen, men torra borror har jag bara hört talas om i gruvsamhällen där vattnet dräneras via sprickor till orter längre ner. Normalt kan man fylla på ett torrt borrhål med vatten och det stannar där.
I sämsta fall kan man fylla borran med lera (bentonit) om vattnet inte stannar i borran, det leder värme rätt bra också.
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 19:14:58 av Carl N »
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 20:53:56 »
Tack Carl N !!!!!!!!!!!!!!!!!
AirPatrol
