Författare Ämne: värmepumpars livstid?  (läst 2232 gånger)
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« skrivet: 31 december 2009, 16:03:57 »
Idag fyller min värmepump 24år, den har hitills gått 72633 timmar. *roflmao*
Ombyggd en gång på fabrik till expantions-ventil, 4500kr.
Kretskort bytt 2 gånger, 2x1000kr.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
SV: värmepumpars livstid?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 19:44:04 »
då sabbar du folksams kritik mot vp  ;D
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2870
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 10:35:47 »
njae... deras kritik gick väll ut på att de NYA värmepumparna som tillverkas nu har kvalitetsbrister som går ut över livslängden...
...Och jag tror det ligger mycket i det, de gamla "lowtech" pumparna tuffar och går....
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2010, 00:53:08 »
Folksams test var väl ett test för alla typer av VP om jag inte minns fel?? Sc:,h Ganska missvisande i så fall, finns ju en uppsjö av "billig" dynga som sälj och bara krånglar. Skulle ju vara lite intressant att få fram lite mer specificerade info om hur mkt de olika VP märkena krånglar. Skulle ju lika gärna säga då att de flesta nya bilar idag som säljs kommer att krångla inom 5 år, samma där, en massa billig dynga som förväntas fungera lika bra som en kvalitets bil. Man köper ju inte an Dacia för 85000kr och tror den ska tuffa och gå lika bra som en Merchedes för 500000kr...
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2010, 08:29:18 »
Men den kan...göra det, Mercedes har i mina ögon för längesedan gått ur segmentet kvalitetsbil.
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2010, 08:45:44 »
lacken släpper och rostar fortare än en dacia  *roflmao* men är man billackerare är det inga problem
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2010, 12:20:10 »
Oki, jag erkänner mitt fel att ta just Merchedes som ett exempel  huvuddunk Men ni fattar iaf vad jag menar, är ju så med mycket man köper att det som i normala fall kostar si och så och helt lötsligt så kan du köpa en likvärdig produkt för långt under halva priset, att man betalar en del för ett speciellt märke kan ju va sant men att det bara är märket man betalar mer än dubbelt upp för stämmer sällan, kvalitè kostar för det mesta..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2010, 12:40:31 »
Get it..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2368
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2010, 12:44:07 »
För mig finns ingen bra eller dålig kvalite, bara rätt.
