Författare Ämne: Det läker in vatten ifrån pumpen :(  (läst 19076 gånger)
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 31 december 2009, 13:30:32 »
Hejsan!
Såg att min tapet hade spruckit upp lite på väggen under rören för min LVP, precis där dom går in ifrån utomhus delen och genom min yttervägg till inomhus delen.
Tänkte först inget mer på det eftersom tapeterna har suttit där ett bra tag nu.
Men nu såg jag att det hängde ett par droppar vatten på täckplasten för rören, som ligger mot tapeten...
Petade bort plasten men det verkar bara vara några droppar, fanns inget mer där just nu.
Är det nått som är fel eftersom det blir så, som man kanske kan åtgärda själv? Eller brukar det bli så där?  Sc:,h
Pumpen installerades av en firma på beställning av förra ägaren av huset.
Det är en panasonic av nån mindre modell.
Känns ju inge vidare att det kommer in fukt där...
/Mvh Lars
Bor i ett 135 + 28 kvm stort 1.5 plans kedjehus ifrån 64. PVC 3 glas fönster.
Huset är gjort i betong och har 35 cm tjocka väggar. Står på en oisolerad betongplatta.
Uppvärmningen består av fjärrvärme.
2008: 22.500 kwh (Förra ägarna med direktverkande el)
2009: 19.000 kwh.
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
SV: Det läker in vatten ifrån pumpen :(
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 11:52:34 »
Ingen som har upplevt samma problem?  ???
2009: 19.000 kwh.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 12:01:09 »
Har du kollat på utsidan av väggen om det ev. kan tränga in vatten/fukt utifrån?
Inifrån borde det inte vara möjligt att det kan komma vatten/fukt då du ju bara kör värmedrift (antar jag).
Vid AC-drift (samt även i avfuktningsläget) bildas det ju kondensvatten och det kan i vissa fall orsaka att vatten t ex droppar från innedelen eller letar sig ner utefter väggen om avrinningsslangen för kondensvattnet t ex har blivit klämd eller ligger med dålig lutning ut genom väggen.
Fungerar pumpen som den ska annars?
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 12:02:57 av Ubbe0 »
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2010, 12:22:21 »
Låter som om det är läckage i kopplingen till kondensslangen.....vattnet  kommer väl troligen från avfrostningarna. uppträder vattendropparna på sidan av pumpen? vanligast är väl att man kopplar på kondensslangen på höger sida sett framifrån men går ju även att ansluta den på vä sida......
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2010, 12:28:55 »
Hej Krokodilen! Ja men kondensvattenslangen används ju endast vid AC-körning med pumpen, vid värmedrift kan det inte komma något vatten från vare sig innerdelen eller kondensvattenslangen. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2010, 13:36:46 »
Hålet genom väggen kan vara dåligt tätat så att det drar in iskall luft. Den fuktigare inomhusluften kondenserar mot det kalla draget. Kolla genom att dra på köksfläkten för fullt och stäng av värmepumpen, gå och känn om det drar kallt från hålet. Drar det kallt så bör hålet tätas, exempelvis med tätningsskum.
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2010, 14:08:47 »
Tror med på snö eller regn som rinner efter rören in genom väggen, skumma igen.
För vi avfrostning så hinns det ej komma vatten i slangen..
/A.
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2010, 15:13:14 »
Hej och tack för alla svar  Thumbsup
Ja pumpen fungerar som den ska, den ger värme men när det är runt -10 och lägre så blir inte vardagsrummet (där den sitter) varmare än 19 grader men det antar jag är för att pumpen är för klen.
Ja det drar kall luft ifrån hålet, och jag kan inte se nån form av isolering där.
Såg även i en installationsmanual till nån pump att dom rekommenderade att sätta nått plast rör för att skydda väggen, nått sånt finns inte heller. Det är bara betong i det där hålet jag har.
Det låter logiskt det ni säger om att det behövs tätas med skum, är det nått man bör tänka på när man gör det, eller är det bara att fylla igen med skum?
2009: 19.000 kwh.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2010, 15:22:30 »
Hej ljs-s!  Något plaströr behövs inte i genomföringen utan det är bara att fylla igen hålet noggrant med skum så att det blir helt tätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2010, 15:38:56 »
Mvh Raffen.
Tror samma som krokodilen. Vid värmedrift/avfrostning så blir ju innerdelen helt frostig, att likna vid en utedel, vart tar detta vägen när det smälter? Min utomhusdel kan skicka in ned till -30gradig media till innedelen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2010, 15:42:19 »
Hej leifa.k!  Vad är det för pump/pumpar du pratar om då?? Det skall inte bli någon frostbildning på innerdelen vid pumpens avfrostningar för då är det något fel på den isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2010, 15:59:11 »
Det har jag aldrig sett, men har inte heller öppnat och tittat hur det ser ut när min VP avfrostar.
Även om det är som du säger så är det väl lite konstigt om ev. vätska skulle hamna bakom VP:n och på väggen? Mer troligt är väl att den blir utblåst så snart innedelen blivit uppvärmd igen och fläkten startat.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2010, 16:11:04 »
Jaha, jag pratar iallafall om min och den verkar funka skapligt tycker jag eftersom i skrivande stund har vi -11gr ute och pumpen klarar hela husets värme. Tar den inte energi ifrån inomhusdelen vid avfrostning? Ska kolla Toshiban på jobbet i natt om den frostar inomhusdelen vid avfrostning. Vid avfrostning, passa på och skaka av filtrena så ser ni hur det ser ut hos er, om möjligt mät tempen på lamellpaketet också. Sc:,h
Kompletterar: Har riggat upp med tempmätare och tagigt bort kåpan så får vi se om jag får till ett kort jag kan ladda upp.
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 16:19:21 av leifa.k »
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2010, 16:40:21 »
MMM Raffen jag  har då sett is i min innedel vid avfrostning....men om det sen är tillräckligt för att det ska  övergå till vatten som rinner ut genom slangen det vet jag ej.......men min är ju vad jag vet tät....var bara ett  förslag....självklart ska man täta noga vid väggenomföringar, möte mellan varm och kall luft kan skapa kondensera stora mängder vatten.
« Senast ändrad: 01 januari 2010, 16:43:26 av Krokodilen »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2010, 17:29:14 »
Tycker nog att det verkar normalt, man ser tydligt frost på avfrostningsbilden, lite tryckluft på lamellerna kanske behövs, fast inte när frugan är hemma ;) .Uppifrån och nedåt. Insugstemp, utblåstemp, avfrostning (-20gr) ute -11gr. Kompletterat: Vet inte vad jag tänkte på när jag höll proben mot lamellerna när jag mätte insugstemp. Ovanpå innerdelen mätte det kanske 22-23gr.
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 23:20:17 av leifa.k »
  • Dot gäster: 3386
