Författare Ämne: Välja sensorhål på 500 liters acktank?  (läst 2073 gånger)
Utloggad MickeMick
  • Stad/land: Mariehamn, Åland
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 31 december 2009, 09:18:14 »
Har en fundering på vad som är vettigast:
Har en borötank med två olika hål för värmesensorn, den ena som sitter bra precis mitt på tanken är för värmepumpssensorn.
Men har även en inbyggd oanvänd solslinga som har ett eget hål för en värmesensor för just solslingan!Detta sensorhål sitter längre ner än värmepumpshålet.
Fundering:
Om jag sätter sensorn för värmepumpen i det hål som är längre ned, då går ju pumpen längre(eller stannar inte alls)pga. kallare vatten!
Det är så att jag kan MAX ställa pumpen på 45 grader, vilket gör att jag lurar pumpen att gå längre..
Är detta mer ekonomiskt?!
Värmebehovet räcker med att ha sensorn på mitten, men kan man få för mycket varmvatten om det kryper ned mot minus 15?!
Har en Ultimate 9000E.
Eders Micke
  • Antal inlägg: 21333
SV: Välja sensorhål på 500 liters acktank?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 11:16:29 »
En värmepump går effektivare och mer ekonomiskt ju kallare temperatur den jobbar mot. Så det är defenetivt ingen bra idé att köra den lite varmare för att ha extra marginaler, tvärtom bör du sänka temperaturen tills du hittar gränsen för att komforten blir lidande.
Utloggad MickeMick
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 31 december 2009, 11:26:30 »
Så det kan vara klokare att låta den gå bara till 40 grader än 45?!
Har kikat på tempen att då golvslingorna öppnar så sjunker tempen i mitten av tanken(vp-givaren) till ca 30 grader å utgående vatten till slingorna är mellan 28-31grader!
Pumpen går då hela tiden så klart..
Har en ouman EH-800 som shuntar ut till ett nybyggt hus på 275 kvadrat med slingor i båda plan!
« Svar #3 skrivet: 31 december 2009, 14:38:49 »
Klarar du varmvattnet med 40 ºC i tanken så är det smart att sänka temperaturen dit ja.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 518
« Svar #4 skrivet: 31 december 2009, 14:54:25 »
Undvik att använda solvärmegivarens nivå när du har 9kW Ultimate, när vädret ändrar så får du bara onödiga starter alltså korta gångtider. Sommartid inte bra alls
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 31 december 2009, 17:05:40 »
Hur tänkte du här?
Om man flyttar ner givaren till kallare vatten får man väl inte kortare gångtider utan längre.
Och varför skulle det vara annorlunda med en 9kW Ultimate mot någon annan pump?
(Med reservation för om solfångare är monterat då kan man få kortare gångtider på sommaren vid låg placering men om solfångare är monterade framgår inte från frågeställern)
MickeMick skriv gärna vilka höjder (i cm ) som givar hålen är placerade på.
Om jag jämför med hur givarna är placerade i mina ännu inte monterade 500 liters strömnästankar så har jag på
Ts tanken en givare ca 30cm från toppen och en ca 30cm från botten (solslinga)
Ks tanken en givare ca 30cm från toppen och en ca 50cm från botten
Om jag tittar på TS tanken så är den mindre lämpad att sätta givaren lågt i eftersom jag då bara skulle ha mindre än 100Lit "kallt" vatten kvar innan pumpen bryter.
Men Ks tanken kan det vara ett alternativ att placera givaren lågt i eftersom jag där har ca 175-200Lit "kallt" vatten när pumpen bryter.
Om MickeMick har samma volym och placeringar på sin tank och temp givaren i det övre givar hålet betyder det att han har ca 100-150Liter 45 gradit vatten i sin tank när han med en låg placering skulle kunna ha ca 350liter 45gradigt vatten i tanken.
Jag hade som Carl N föreslagit sänkt temperaturen på pumpen till 40grader men samtidigt provat att flytta givaren till nedre givar position blir det problem kan man alltid flytta upp givaren igen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad MickeMick
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2010, 20:15:05 »
VPgivarehål 84 från topp & 78 från botten
Solslingehål 132 från topp & 30 från botten!
Jag hade den på test på det lägre hålet, då hade jag 78 gradigt vatten i toppen, fast då började pumpen varna på för hög gastemp..Jag körde då fullt ut med 45 graders stopp!
Har inga solfångare!
Gott nytt BTW!
Hur tänkte du här?
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2010, 20:31:53 »
Ok då har du provat och det var som jag misstänkte att det skulle bli för dålig volym med "kallt" vatten med givaren i nedre givarhålet.
frågan är vad du får för resultat om du sänker pumpen till 40-35-30°C och har givaren i nedre?
med 30° ut från pump kanske du får en tank top temp på runt 50-60°C och slipper varningarna för hög gastemp?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 657
  • Olje letare worldwide
    • http://www.algonet.se/~tomtlund
« Svar #8 skrivet: 26 september 2011, 04:27:28 »
MickeMick
Har du gjort några justeringar på värmekurvor eller dyligt på din EH-800?
Jag har en själv till sommarstugan med SMS styrning, precis nyinstallerad, men tycker värmen svänger lite mycket. Vet dock inte riktigt vad jag kan ändra på eller också beror det på solinstrålningen. Utegivaren sitter mot Nord-öst.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 15-16000 KWh varav ca: 9000 kWh hushålls el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 6 personer i hushållet.
En Engelsk Bulldog och en Perser katt
Har även en renoverad gammal Hallandslänga strax söder om Varberg med Sfinx solars 11Kw LV värmepump.
