Författare Ämne: För liten värmepump - byte  (läst 1997 gånger)
Utloggad nikdern
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 31 december 2009, 03:01:02 »
Har bergvärme sedan -01 och då borrades 85m aktivt och pumpen är en Thermia Villa 55.
Huset är på 147Kvm + uppvärmd källare och det har varit problem från dag 1. Kallt i huset och mycket tillsatsel. Vi bor utanför Örebro.
Vi har efter detta byggt ut med garage på 50kvm och tillhörande källare med samma storlek som värms genom en golvvärmeslinga i valvet. Vi har även byggt en vinterträdgård på ca:45 kvm som vi värmer genom en fläktkonvektor kopplad till vp:n. Det sitter även en fläktkonvektor som värmer källaren på huset.
Vi har en liten pool på ca 14kub som vi vill värma med vp:n sommartid.
I sommras fördjupades hålet till 205m aktivt och nu är frågan vilken storlek på pump vi ska välja för att tillgodose vårt behov. Fabrikatet är inte avgörande för vår del utan det ska funka denna gången. Garaget håller ca: 16-17 grader och vinterträdgården ca 10 grader men värms upp till dryga 20 en del helger med hjälp av gasolkamin men den vill vi slippa.
Elpatronen kliver idag in när det är runt -5 och vid -10 går pumpen konstant och eltillskottet 10-15 timmar per dygn. Är det kallare är elpatronern med nästan hela tiden. Vi har nu stängt av värmen till garaget för att klara värmen i huset. Vi har svårt att få upp framledningen över 40-45 grader så det är inte för varmt inne precis. Vi tilläggseldar i en kamin för att komma upp i behaglig temperatur i huset.
Förslag emottages med glädje.
/Niklas
  • Antal inlägg: 20935
SV: För liten värmepump - byte
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 07:51:29 »
Jag skulle vilja vete lite mer om husets ålder och tidigare förbrukning.
Klarar ni verkligen -5 ºC ute med bara kompressorn i en TV-55 till att värma allt det där?
Mellan tumme och pekfinger så tror jag annars på en 10 kW VP.
  • Antal inlägg: 7208
« Svar #2 skrivet: 31 december 2009, 10:36:21 »
Först skall pumpen gå konstant, sedan vid lägre temperatur skall tillsatsen gå in. Här verkar det vara fel ordning. Tillsatsen börjar gå in innan pumpen går dygnet runt. Borde gå att trimma inställningarna.
Håller med Carl, starkt gjort av pumpen att klara 147 m2 + källare ner till -5 med nya borrhålet. Det framgår inte vad det är för temperatur inne då, men klarar en pump -5 grader i Örebrotrakten innan tillsatsel behövs och temperaturen inne är acceptabel, då är frågan om det är vettigt att byta ut en fungerande pump.
Hur många timmar per år går pumpen och tillsatselen?
Utloggad nikdern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 31 december 2009, 15:21:57 »
Lite färska fakta för dagen
De senaste 2 dygnen har det gått åt 40 timmar VP-drift och 22 tim TS.
Garaget är avstängt och jag shuntar ut 40grader till konvektorn på altanen som håller ca: 6grader.
I huset har vi 19 grader om vi inte eldar i kaminen.
Nu är det -8 ute och framledningen är 45 grader och returen 41 grader.
Kb från = 0
Kb till = 4
Rumbör står på 20 grader och kurvan är 40.
Huset är byggt -59. Tilläggsisolering på vinden och två av husets sidor är inbyggda med altanen och garaget som är isolerade förutom en del av taket på altanen som är kanalplast och där den mesta värmen läcker ut.
/Niklas
Utloggad nikdern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 31 december 2009, 16:06:24 »
Totalt sedan installation
VP 30841 tim
TS 1399 tim.
/Niklas
« Svar #5 skrivet: 31 december 2009, 16:57:30 »
VP 30841 tim
TS 1399 tim.
/Niklas
5% TS-tid är ingen katastrof men jag tror fortfarande på en 10 kW VP. Då tror jag du slipper elda i kamin också.
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2010, 10:30:46 »
VP 30841 tim
TS 1399 tim.
Detta är värden som avspeglar förhållandena under den tid då borrhålet var 85 meter. Jag skulle tro det djupare borrhålet gör att pumpen nu ger en kW mer än tidigare. 4 grader in är ett bra värde. Ur ekonomisk synpunkt är det bästa att köra pumpen tills den tar slut. Men det är klart, vill man ha någon grad varmare inomhus och tillsatstiden irriterar, då blir läget lite annorlunda.
Lite liten differens på värmebäraren, prova med att sänka farten på cirkulationspumpen. Försök hamna runt 7 graders differens. Värmekurvan behöver förmodligen justeras som en följd av den ökade differensen.
Utloggad nikdern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 00:41:31 »
Jag sänkte cp ett steg och har nu ett delta på 8 grader. Jag har fått sänka kurvan från 40 till 39 fö rdet blir för varmt på nedervåningen.
Ska försöka trimma in strypningarna på elementen därd så det blir lite jämnare i huset och framförallt att jag får upp mer värme till övervåningen för den är lite för kall.
Den lilla pumpen vi har går förvånansvärt bra i år med det nya borrhålet men vi vill öka komforten lite och även få värme till de övriga utrymmena som nu inte är uppvärmda. Altanen värms upp med en 4kwh gasolkamin från ca 7 grader till dryga 20 vid -15 på ca: 3 timmar så det är väl troligt att det går åt 2-3 kwh för att hålla den någorlunda varm vinterhalvåret.
Jag har kikat lite närmare på Bosch VP och väljer nog mellan en 9 och en 11 lite beroende på hur jag räknar effektbehovet i huset. Vad händer rent praktiskt om jag tar en 11kwh och den blir lite för stor? På sommaren tänker jag värma poolen med den också och den blir väl i största laget för det med eller? Poolen är bara på ca 15 kbm.
/Niklas
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 01:09:06 »
Kb från = 0
Kb till = 4
/Niklas
Om du här med 2dygn avser 48H SKALL kompressorn gå 48H, annars behövs trimmning av reglerparametrarna så den gör det.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
