Författare Ämne: Fundering hur vår IVT C9 arbetar i kall väderlek  (läst 1800 gånger)
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 30 december 2009, 23:13:25 »
Första året då pumpen får gå i kyla och behöver lite hjälp med injustering. Har märkt att när det är -10 grader och kallare får vi 23-24 grader varmt inomhus trots att vi har en innegivare som är inställd på 21 grader.
Har följande inställningar när det är -14 grader ute:
Värme öka/minska 4,5
Värme finsjustering 1,5
Rumsgivarpåverkan 5
Gt1: Till 29,4 Nuv 33,9
Gt2: -14
Gt3: Börv. 51,0 nuv 56,6
Gt5: Börv. 20,5 nuv2 3,5
Gt6: 47,7
Gt8: 34,1
Gt9: 34,3
Gt10: 2,1
Gt11: 3,0
Bör jag ändra på "Värme öka/minska eller skall jag ändra rumsgivarpåverkan, eller är det något annat jag bör göra  tro?
Mvh
Paul
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
SV: Fundering hur vår IVT C9 arbetar i kall väderlek
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 09:00:39 »
Ändra värme minska/öka till 4.2
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 31 december 2009, 10:02:46 »
Hej och tack för ditt svar! Skall prova detta!
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« Svar #3 skrivet: 31 december 2009, 11:39:16 »
Jag har samma problem,har nu knäckt kurvan vilket har gjort skillnad.
Vid -5grader har jag sänkt 0.5grader
     -10grader                  1.0grader
     -15grader                  1.5grader
Detta gäller om du hade bra inomhustemp vid varmare väder!
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 31 december 2009, 11:59:10 »
Tack för ditt tips!
Mvh
Paul
     -10grader                  1.0grader
     -15grader                  1.5grader
Tillskott 23 tim
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 13:31:43 »
Tack för tipset Hasse G!
Knäckte kurvan och har betydligt stabilare temperatur inne.
Mvh
Paul
Tack för ditt tips!
Mvh
Paul
     -10grader                  1.0grader
     -15grader                  1.5grader
Tillskott 23 tim
AirPatrol
